Sers,
hier im HiFiFo mein Einbau im Punto:
klick
Müsstest gleich an die interessante Stelle kommen...
Erstmal Spiegeldreieck weg!
Unter so ner Kappe ist 1 Schraube, der Rest ist geklipst!
Dann die LS-Halterung abmontieren... Sind ein paar "Schichten", die sich aber selbsterklärend abmontieren lassen!
Dann einfach
ALLE Schrauben die Du an der Türverkleidung findest lösen!
Sind auf den Bildern diese blauen Dinger
Unten am Kunsstoff sind ein paar, und am Griff auch!
Den Griff komplett abmontieren.
Dann von unten die Türpappe lösen (ist noch geklipst) und dann hocharbeiten!
Sind immer wieder solche Nippel (das sind die gelben Dinger
) ... kann man mit nem Schraubendreher raushebeln... oder geht uach gut durch vorsichtiges ziehen an der Türpappe!
Die Türpappe ist dann noch oben am Fenstergummi so eingehakt. War der schwierigste Teil.
Habs von innen/unten mit nem STUMPFEN, DICKEN Schraubendreher nach oben rausgedrückt, beim gleichzeitigen wegziehen der TVK von der Türe selber!
Ist ein klein bisl tricky, denn man will ja nix (nicht so viel) kaputt machen!
Macht Ihr dann auch "gescheite" DoBos? Dann könnt Ihr mir gleich welche mitbasteln
Grüssle
EDIT: Arghh, bin ich langsam...
Dafür ausführlich und mit Bild
