suche freeware für subgehäuse bauen
kevin83
02. Sep. 2007
sollte eine freeware sein bzw auch ein download link
will damit mir nur ein gehäuse berechnen mit dem ich auch selbst alles bestimmen kann wie : winkel , länge breite höhe etc.
wieso brauch man für eine volumenberechnung eigtl dauernd eine software :kopfkratz:
wenn man das volumen kennt (aus der berechnung bzw erfahrung heraus) ist der rest doch nur ein zusammensetzen von geometrischen grundformen
oder seh ich da jezz was falsch :eek:
p.s. somal sowas wie basscad doch auch nur sehr "einfache" geometrien anbietet
wenn machts vielleicht mehr sind mit ner echten konstruktionssoftware ranzugehen und damit das volumen bestimmen zu lassen
das problem dabei ist ich versteh nur bahnhof
brauch ein volumen von 62-63 liter netto
darin ein krypton 12 an 2802
desweiteren hab ich ein winkel von der rückbank von 64 grad
länge von 90cm und eine höhe von 40cm und möchte nicht weiter kommen als breite von 25cm bis max 30cm
ganau die masse möchte ich eingeben und bischen spielen mit dem programm
das angegeben prog. von dir bringt mir was von leimstärke,oder leistenquerschnitt und tiefe unten und tiefe oben
ich will was wo ich selbst eingeben kann
??????????? du kannst doch alle maße selber bestimmen und eingeben. einfacher geht es doch nun wirklich nicht :ugly:
na mit höhe 40 länge 90 und dem winkel hast du doch schon 3 begrenzende maße
winkel bekannt hähe auch --> satz des pythagoras mal länge
und fertig ist volumina 1
und volumina 2 ist ein quader mit länge 90 und höhe 40 und breit x
das volumen ist vorgegeben mit 64l = volumen 1 + länge * breite * höhe
das einfach nach breite umstellen und fertig
gefällt dir das ergebniss nicht einfach den längen wert anders setzen und schauen was dsnan bei der breite rauskommt
das sind 3 formeln und nach 3 werten kannst du dann auch abschätzen wo du hinkommst
jemand noch ein anderes programm ohne spielereien wie leimstärke und leistenquerschnitt?
Soll ich Dir das Gehäuse kurz in AutoCad zeichen? ...mit Bemassung für den Schreiner? :keks:
schreiner werde ich sein :D
cad und catia hab ich im geschäft leider keine erfahrung damit und die ing. hatten letzte woche keine zeit...
klar zeichnung wäre klasse :ugly:
Aber bitte nach DIN :D damit der Schreiner es auch ja nicht lesen kann.
Gruß Chris,
der gelernte Technische Zeicher Fachrichtung Holztechnik :effe:
Aber bitte nach DIN damit der Schreiner es auch ja nicht lesen kann.
Nö....werde es so bemaßen wie es für mich schnell geht und die wichtigen Maße
für die Sägeeinstellung dabei sind. :effe:
für 18mm MPX?
