spezielles Einbaumaß A165 und µP S7Mk2
derfuss
13. Okt. 2004
Hab zwar hier und da, den einen oder anderen schon mal angefragt, bin aber noch nicht weiter...
Für die LS-Ringe müsste ich wissen, wie viel Raum ich von der TMT-Auflagefläche bis zu einem Gitter vor dem LS einplanen müsste. So das die Membran bei vollem Hub nicht anschlägt.
rotes Maß in der Zeichnung...
Sowohl für einen Andrian Audio A165 als auch für einen µPrecision 7.16 Mk2.
Würde mich freuen, wenn mir da bis morgen jemand weiter helfen kann...
Will doch Ringe drehen!
Danke und Grüße
:beer:
;) so oder so ähnlich...
(im Beispiel wären 8mm das ermittelte Maß...)
Und könnte man dann für die Bewegung der Sicke ca. halben X-Max einplanen, damit diese nicht am Gitter anschlägt?
Hat doch sicherlich noch jemand unverbaute Chassis stehen...
Danke!
:beer:
Hätte mein "HANDY".. 0173-99 79 790 mit..
Bin auf dem weg zur SELBSTBAUmesse in GelsenKirchen..
Beste Grüsse
Anselm N. Andrian..
(Mein "dreher" der Bernd Andrees ist mit ....der kann Dir bestimmt "etwas" dazu beantworten...Masss-technisch!)...(Maße)...
So, nach einem Telefonat mit Anselm (netter Mensch) ist meine Frage für den A165 nahezu geklärt.
Bekomme die Woche auch noch ein defektes Chassis, damit ich mir das selbst auch angucken kann.
(danke dafür im voraus :thumbsup: )
Bleibt also noch die Frage, wie es beim µP 7.16 Mk2 aussieht...
Wäre schön, wenn da noch jemand messen kann, und/oder die maximale Auslenkung kennt.
War schon mal prinzipiell gut, dass ich mich noch mal danach erkundige, da ich ursprünglich weniger Platz eingeplant hatte...
Heute speziell Grüße an...
hoffe die Messe war sehenswert
Dir und allen anderen einen schönen Sonnabend
:beer:
bei den µP sinds 16mm max. also wenn ich die membran mit der hand hochdrücke..
beim lauthören bzw verzerrungsfrei hören dann max. 14-15mm, aber plan 16mm ein
mfg martin
Ich kam auf 12-13 mm !
Wenn ich die µ7 MK2 bis 16mm hochdrücke geht bestimmt was kaputt ;)
Habe neue hier liegen , weiß nicht wie es ist wenn sie ausgeleiert sind ....
Da sie aber noch nicht so alt sind gibt es kaum welche die es sein dürften :D
Aber 16 mm ist schon ein Abstand den man einhalten kann !
Bei verlangen kann ich Dir auch Bilder zuschicken ;)
Andi
wie gesagt,16mm wenn ich die membran mit der hand hochdrücke (da geht nicht mehr).. diesen hub macht er 100pro nicht bei musik, da sind deine 13mm schon realistischer..
mfg martin
Danke fürs Nachsehen/messen!!! :thumbsup:
Da komm' ich ja jetzt weiter mit meinen Ringen...
P.S.: Besser nicht die Membran mit der Hand bewegen. Soll je LS geben die dann einfach zerbröseln ;) ... aber auch so; lieber trocken messen und den Rest über ein bekanntes x-max abschätzen. Will ja nicht das was kaputt gemessen wird.
:beer:
hab schon aufgepasst, und die µPs sind ja keine görliche ;-) die machen das schon mit, obwohl mans wirklich nit machen sollte..
hab aber darauf geachtet, dass sie nicht schleifen bzw dass sie gerade und nicht schräg hub machen
viel erfolg mit deinen ringen
mfg martin
