Gladen SQX 10 High Preformance
Anthony
08. Nov. 2015
Steffen Heley
Kann jmd was zu diesem Sub sagen?
Suche einen Sub für ein Reflexgehäuse, maximal 40L
Musik: HipHop RnB , Teilweise auch Rock und Electro
Guter Woofer, dennoch würde ich den SQX12 in GG dagegen abwägen. Generell klingt der 10er im passenden Gehäuse sogar besser da er weniger Leistung braucht un mit weniger Volumen besser klar kommt. Wenn sowiso genug Leistung vorhanden ist 700RMS passen schon - kann der 12er halt im GG auch schon richtig Druck machen
Habe zwei sqx 10 an ner 1000spl, ich kann nur eines dazu sagen, die machen richtig Laune und kommen auch weit runter, sitzen beide bei mir in der rrm. Klanglich sehr präzise.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
http://www.gladen.de/subwoofer.html
http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX10.pdf
Speaker Specifications
Power Pe 350 / 525 RMS/Nom
DC resistance Rdc 3,2 ΩNominal
impedance ZN 4 Ω
Resonance frequency fs 38,8 HZ
Voice coil diameter 2,5 inch
Xmax + - 10 mm
Mechanical Q factor Qms 4,99
Electrical Q factor Qes 0,42
Total Q factor Qts 0,39
Moving mass Mms 98,8 g
Effective piston area Sd 366 cm2
Mechanical resistance Rms 4,8 Kg/s
Compliance Cms 0,17 mm/N
Force factor BL 13,5 Tm
Equivalent air volume Vas 24,5 dm3
SPL 2,83V/1m 90,1 dB
FS ist ein wenig hoch oder?
Ja, könnte niedriger liegen :kopfkratz:
Müßte man mal simulieren ...
ich habe den 12er original mit Gehäuse gekauft, liegt noch in der Schachtel zuhause, wird in den kommenden Tagen eingebaut sobald ich meine cinch Kabel erhalte, dann poste ich mal ein feedback hier, hab auch lang rum überlegt, obs ein 10er oder ein 12er sein soll
Ja das wäre toll,
in die engere Auswahl sind jetzt 3 Woofer gekommen, bin mir nicht sicher ob ich die Chance haben werde, alle Probezuhören.
Problem ist halt, dass nicht alle 3 auf Lager sind, und dann extra bestellt werden müssten:-).
#Gladen SQX10
#Rainbow GL-S10" [schon Probegehört,allerdings als 12", Blackmusik liegt ihm]
#2x ARC Audio 8"
vllt hat jemand Erfahrungen mit diesen Produkten?
LG
