redbull768
- 30. Nov. 2006
Hi!
Bin dabei mir ein kleinstgehäuse zu planen. Habe vor einen hx08sq von Audio System zu verbauen. Gefällt mir ganz gut der kleine und habe eben nicht viel Platz!
Leider leider!
Problem tritt bei mir grade auf, dass mir der Freq. Gang im Closed nicht so recht zusagt. Fällt schon über 100hz ab...
Scheint eher was für BR zu sein. Nur bekomme ich da mit WinISD zwar eine Super kurve hin, jedoch fehlen die Portmaße (QES/PE!)
Hier sind mal die TSPs
Rdc 3,5 Ohm
Qm 4,68
Qe 0,37
Qt 0,35
Fs 45 Hz
Vas 16 L
Mms 50 g
Cms 230µm/N
BL 11,38 Tm
SPL 92db
Nenn 200 Watt
Musik 300 Watt
X-max (+ -) 8 mm
Einbautiefe 101mm
Einbaudurchmesser 184mm
10 Liter dürfte das Haus haben! Andere Ideen? Ansonsten ist es vielleicht jemandem möglich, mir die Maße des Ports zu nennen? Komme da grade nicht weiter...Soll bis ~80 Hz hoch spielen!
Bin auch gerne für Alternative im gleichen oder niedrigeren Preisrahmen zu haben! Immer her damit ;-)
Soeren
Leider leider!
Rdc 3,5 Ohm
Qm 4,68
Qe 0,37
Qt 0,35
Fs 45 Hz
Vas 16 L
Mms 50 g
Cms 230µm/N
BL 11,38 Tm
SPL 92db
Nenn 200 Watt
Musik 300 Watt
X-max (+ -) 8 mm
Einbautiefe 101mm
Soeren
