Hi Leute
Ich habe ja einen älteren Mercedes CLK Cabrio.
Darin ist ein Alpine 117Ri verbaut.
Angeschlossen daran ist ein MP3 Wechsler über Ai-Net Kabel
Der Rest ist denke ich nicht relevant für meine Frage.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte das System gerne mit einem BT Adapter erweitern.
Bei meiner Internetsuche habe ich den KCE-400 als passendes Gerät gefunden.
Alternativ könnte ich nun ein KCE-350 bekommen.
Ich weiß jedoch nicht so recht wo genau die Unterschiede liegen?
Aus der Beschreibung werde ich nicht so ganz schlau.
Die haben wir hier:
https://www.alpine.de/fileadmin/user_upload/manuals//car_audio_manuals/KCE-350BT/OM_KCE-350BT_DE.pdf
Da steht bei der Bildbeschreibung oben links in der Ecke BT kompatibles Gerät.
Das wäre für mich jetzt ein BT fähiges Radiogerät kurz passende HU.
Aber bei dem Kabel was darunter (unter Punkt 1) abgebildet ist, heißt es I-Pod Direktanschluss.
Das Kabel geht dann (unter Punkt 2 beschrieben) als 10 poliges Kabel an den KCE-350.
Ich wäre jetzt der Meinung das es sich um das 10 Polige mit blau/türkisem Stecker handelt welcher am Radio hinten dran ist, oder?
Sprich das blaue Kabel was man hier auf dem Bild ganz links schön sieht?
https://eoutlet.2023discountshops.com/content?c=autoradio alpine cda 117ri&id=14
Dieser dann an den KCE-350 mit passendem Kabel (was ich noch nicht gefunden habe) einfach an das 117Ri angeschlossen werden, Strom, Masse und Schaltplus dran und schon läufts, oder?
Anderes Frage wäre ob es überhaupt diese KCE Geräte von Alpine braucht oder ob nicht so ein Teil hier auch funktioniert:
https://eoutlet.2023discountshops.com/content?c=autoradio alpine cda 117ri&id=23
Wenn ich das Ding anschleiße - Was tut das Radio dann damit?
Kann ich dann auch via BT Spotify abspielen und werden die Songtitel dann auf dem Display angezeigt etc?
Tja ich hoffe ihr könnt mir da paar Infos zu geben, denn ich bin ein wenig überfragt was das BT angeht.
Liegt vielleicht daran das ich noch zu den "Dinosauriern" gehöre und noch im Besitz von über 500 CD's bin und mich bisher nicht so viel mit Bluetooth befasst habe.
Liebe Grüße
Timo
Die haben wir hier:
Liebe Grüße
Timo
