Welche cinch Kabel?
  1. #1
    Dabei seit
    11.10.06
    Welche cinch Kabel?
    Hallo.
    Ich brauche Kurze Cinchkabel.
    Welche sind zu empfehlen?
    Muss nur ein kurzes stück vom BitTen zur Alpine Pdx V9 überbrücken.
    Ca 30 cm.
    Gibt es so kurze Kabel?
    Gibts eventuell welche zum selber bauen oder lohnt sich das nicht?
  2. #2
    Marc
    Dabei seit
    19.02.06
    Hallo, sicher gibt es auch kurze Kabel, was ich jetzt so gefunden habe aber auch kostenintensiver. Wieviel brauchst du denn genau?
    wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst ist Selbstbau durchaus überlegenswert.
    Passendes bekommst du zb bei „DieNadel“. Musst halt wissen ob du Arbeit investieren willst das selber zu machen und ob sich das im Endeffekt für dich rechnet.
    Vielleicht hat auch hier noch einer „Reste“ liegen.
    Marc K. aus B. an der S.
    Golf 5 "under Construction"
  3. #3
    Teil der Gemeinde Avatar von Kreta63
    Bari
    Dabei seit
    06.07.06
    Von Audiosystem gibts zB die Z-Pro in 0,25cm und 0,50cm. Sind solide Kabel.
    Einbaubericht R170: http://tinyurl.com/qxvmo5k
    Einbaubericht 454: https://tinyurl.com/yb4vvlwu
  4. #4
    Szymon
    Dabei seit
    25.01.20
    Ich kann die Ampire XA Serie empfehlen, die Variante 0,5 m und 1 m nutze ich seit Jahren und habe nie Störgeräusche oder Ausfall gehabt. Ebenfalls habe ich gute Erfahrungen mit Audison BT gemacht.
  5. #5
    Dabei seit
    03.04.05
    Zitat Zitat von dubbi Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Ca 30 cm.
    Hallo!
    Wenn es um die klangliche Qualität dieser Kabel als HiFi-Komponente geht sind die Cinch-Stecker wichtiger als das Kabel. Im Home-HiFi gibt es auch so kurze Kabel in guter (Klang-) Qualität als Verbinder für auftrennbare Vor-/Endstufen bei Verstärkern oder Receivern.
    Ich würde da selber konfektionieren. Natürlich erfordert das auch eine gewisse Routine, wenn es gehobene Ansprüche erfüllen soll. Zum Beispiel WBT Nextgen-Stecker sind schon etwas tricky. Aber auch für einfache Stecker gibt es noch Tipps.
    Beste Grüße, Tadzio
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
