Hey!
Ich hab jetzt nochmal einiges bei meinem Polestar mit OEM Radio getestet. Somit was tun wenn man von der OEM Headunit (Egal welche) kein "anständiger" Ton rausbekommt. Eins vorab, wenn man CarPlay nutzen will, muss man immer ein Kabel anstecken oder ein Spender-iPhone, also ein separates iPhone, fix im Auto lassen:
- iPhone zu Airplay -> Wiedergabeziel Airplay Gerät
- Lautstärkeregelung über iPhone oder DSP (DSP Controller, Poti, etc.)
- Bedienung direkt über das iPhone
- iPhone zu USB-Audio -> Dazu benötigt man den Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter -> Nehmt den Orginalen, die Amazon Dinger gehen meistens nicht oder nicht lange
- Am Adapter kann man eine USB-Soundkarte anschließen. Getestet -> Helix USB, HiBay, TOPPING D10 (Empfehlung), FiiO.
- 192/24 geht ohne Probleme, höher geht optisch am Helix nicht
Bedienung/Lautstärke/Coverart via Bluetooth am OEM Radio:
-Bluetooth Verbindung zum OEM-Radio -> Wie bei Bluetooth Streaming
-Titelanzeige & Coverart, Skip/Back via OEM-Radio -> Lenkradfernbedienung geht
-Manuelles umschalten des Audioausganges am iPhone auf USB-Audio -> So wie bei Airplay&Co -> OEM Radio bleibt still -> Freisprech geht und hat meistens auch eine unabhängige Lautstärke
-Freisprechen normal über die OEM Lautsprecher. Dann hat man auch kein Echo vom DSP
-Somit kann optional ein Spender-iPhone immer im Auto liegen bleiben
-OEM Lautsprecher auf hinten schalten, damit man sicher weiß das die Anlage spielt.
-Frontlautsprecher drinnen lassen, oder zumindest den HT (Fullrange) für die Freisprecheinrichtung
Automatische Umschalten des Audioausganges via Apple Kurzbefehle/Shortcuts:
-Für die Einrichung muss die USB Soundkarte bzw. das Wiedergabeziel angeschlossen sein!
-Option 1 -> Semi automatisch -> Kurzbefehl und das Wiedergabeziel auf "xxx" festlegen -> Icon am Homescreen etc.
-Option 2 -> Automatisch -> Automation via Kurzbefehle -> Das ist ein eigener Reiter -> Wenn Bluetooth vom Auto, oder NFC Tag, oder ähnliches erkannt wird, dann Wiedergabeziel auf "xxx" festlegen. Eventuell wird eine Zeitverzögerung benötigt, geht auch super.
-Zu 2 -> Wenn das Telefon fix im Auto ist, kann man beim Aussteigen die Wiedergabe anhalten -> Bei mir ist die DSP Endstufe immer ein -> War bis jetzt zu faul mir ein Remote zu basteln.
Wired CarPlay:
-Funktioniert nicht, da der Lightning Port belegt ist. Ein Nachbau Adapter mit 2 x USB funktioniert nicht!
-Seit iOS 16.2 kann man bei CarPlay Verbindung oder HDMI Adapter auch kein Airplay mehr verwenden. Sonst könnte man statt USB-Audio einen Airplay Adapter nehmen.
Wireless CarPlay oder ein Wireless CarPlay Adapter (Carlinkit, TNVSEC etc.):
- Mit richtigem Wireless CarPlay hab ich es nicht getestet.
- Mit dem TNVTEC Wireless CarPlay Adapter kann man wieder den Lightning Kamera Adapter benutzen. Alles wie oben beschrieben
- Mit iOS 16.2 geht leider auch hier kein Airplay -> Somit muss man bei seinem "Haupttelefon" immer irgend ein Kabel anschließen
- Mit iOS 15.xx geht Wireless CarPlay + Airplay, hilft einem aber beim "Haupttelefon" nix. Für ein Spender-iPhone aber nicht relevant, da ist die Kabel
Hotspot für Spender-Iphone:
-Man kann den Hotspot via Automation einschalten, sobald z.B. Bluetooth vom OEM Radio erkannt wird. Oder so...
Das sind so die wichtigsten Dinge. Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen.
LG Lukas
Wired CarPlay:
LG Lukas
