Durch ein Missgeschick muss den einen Iso-Stecker meines Nakamichi CD45Z neu konfektionieren.
Das Problem:
Bei fast allen anderen Autoradios liegen das Dauerstrom- und das Massekabel am Radio auf den äusseren Pins. Meist sind diese beiden Pins auch größer als die übrigen Pins.
Beim Nakamichi ist das anders. Hier sind alle Pins gleich groß und das Dauerstromkabel liegt nicht Aussen.
Ich hätte unter normalen Umständen einfach die Kabel aus anderen Iso-Steckern nehmen und sie in den Nakamichi-Stecker verbauen können, aber nichts passt. z.B. bei Kenwood sind die Kabel in der Dimension richtig, aber die Kontakte zu groß; bei Zenec sind die Kontakte zwar richtig, aber die Kabel zu dick. Ich habe bislang nichts passenden gefunden.
Möglichkeit 1:
Irgend jemand von euch hat noch einen originalen Nakamichi-Stecker und würde ihn mir verkaufen.
Möglichkeit 2:
Ich konfektioniere mir die Kabel selber. Aber dazu müsste ich wissen was das für eine Art Kontskt ist, der auf dem Bild zu sehen ist! (gelbes Kabel,Bild 2)
Weiss das jemand ?
Bild 1
https://ibb.co/YL5PnKr
Bild 2
https://ibb.co/YhwrDfN
Christian
Das Problem:
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Weiss das jemand ?
Bild 1
Bild 2
Christian
