Aufbau Lautsprecherringe für 13er Front TMT (Mercedes)
bideru
14. Sep. 2020
Ich muss für die Fronttüren die Lautsprecherringe für 13er TMT anfertigen und benötige euren Rat bzgl. des Aufbaus.
Das kleine Problem des Einbauortes ist dass das Blech nicht plan ist. Daher wurde original eine Kunststoff-Konsole auf das Türblech geschraubt welches den unebenen Untergrung begradigt. (siehe Bilder)
Die eigentlichen Lautsprecherringe würde ich aus MPX anfertigen.
https://ibb.co/0CHk1yV
https://ibb.co/VTq25bk
https://ibb.co/sPnSy5b
https://ibb.co/Cm07KQ5
https://ibb.co/Z17bP53
Frage:
Darf ich diese originale Konsole verbauen und darauf den Aufbau aus MPX anpassen oder muss das Holz direkt auf das Türblech?
Werkseitig waren die Lautsprecher mit 3 Blechschrauben samt Blechmuttern befestigt.
Ich würde diese gegen M6 Schauben ersetzen und mit Muttern kontern, um mehr Stabilität zu erhalten.
Egal wie die Lautsprecherringe nun gebaut werden, auf Grund des unebenen Türbleches entstehen Lücken zwischen Ring und Blech. Wie würde man in diesem Fall die Lücken am besten schliessen ?
Liebe Grüße
Christian
Sikaflex.
Denk auf jeden Fall dran ein Dach auch Alubutyl über den Lautsprecher zu bauen, damit da kein Wasser reinläuft.
Dein MPX solltest du auch mit irgend einer wasserfesten Farbe bepinseln. Besser gleich Siebdruck nutzen und das aber auch bepinseln.
Das Dach zum Ableiten des Wassers habe ich damals auch aus Alubutyl gebaut.
In dem jetzigen Fall aber wäre dafür die Kunststoff-Konsole gedacht, bzw. das Grundgerüst, was natürlich mit Butyl noch verbessert werden kann.
Daher ist für mich wichtig zu wissen, ob diese Konsole verbaut werden könnte/sollte oder nicht.
