Tipps beim Equalizer, HT spitz, kreischend
Die TMT wurden akustisch dicht verbaut, mit Schaumstoffringen, habe heute auch extra nochmal nachgeschaut, ob es wirklich dicht ist.
Außerdem habe ich festgestellt, dass eine Kopfbewegung ca 3 cm nach links auch bereits eine starke akustische Verbesserung mit sich bringt.
Das mit dem Hochtöner draußen ausprobieren ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren.
Danke
So wie die Hochtöner derzeit verbaut sind, befinden sie sich ja recht nah an reflektierenden Flächen.
Wenn Du die die HTs sowieso bald außerhalb des Fahrzeugs testen wirst, dann könntest Du auch verschiedene Positionen innerhalb des Fahrzeugs ausprobieren, z.B. das Spiegeldreieck oder an der A-Säule auf circa 1/3 der Höhe.
Viel Erfolg!
Alles Gute, Kim..
