Helix DSP Mini Anschluß Subwoofer? (2 Wege vollaktiv + Sub)
kai-haweii
20. Aug. 2010
Moin,
stehe grade auf dem Schlauch und komme gedanklich nicht weiter. Würde mir gerne einen gebrauchten oder ggf. neuen DSP Mini zulegen.
Aufgrund der guten Dokumentation / Support / Bedienbarkeit und der verbauten Features sollte es ein Helix werden. Der DSP Mini oder auch der MK2 haben jeweils 4 Eingänge und 6 Ausgänge. In meinem 124er Coupe ist nachfolgendes Equipment verbaut:
HU: Pioneer DEH 80PRS Vorverstärkerausgang SUB (ARC 8 - D2 an Eton PA 1502)
Vorverstärkerausgang Rear (ARC Black4.0 ) vollaktiv an Xetec 4G-600MK2
Vorverstärkerausgang Front (DDA -T28) vollaktiv an Xetec 4G-600MK2
Der Helix Mini soll ja ein Zweiwege + Sub vollaktiv betreiben können. Der DSP hat ja nur 4 Eingänge, angeschlossen werden aber 6 Chinchkabel (siehe Setup!
Gehe ich dann mit Chinch Y-Adaptern in die jeweiligen Line Input Eingänge A / B / C des DSP Mini und wird das gemeinsame Eingangssignal von Kanal links + Rechts der beispielsweise so angeschlossenen Hochtöner in der DSP PC-Tool Software entsprechend wieder in Kanal Front links und Rechts aufgedröselt?
Die an Line Output angeschlossenen Verstäker (Xetec 4 Kanal + Eton 2-Kanal) kann ich ja dann in der Software den jeweiligen Lautsprechern (bzw. Eingangssignalen) zuordnen.
Soweit richtig gedacht????
Danke für Eure Unterstützung!
Kai
Du stellst dein Radio um, dass da nur noch Vollbereich Front links rechts im Helix Eingang 1+2 reingeht. den Rest macht der Helix.
