Vielen Dank,
Ich heisse übrigens Olaf aber eigentlich nennen mich meine Bekannten Olli.
Ich bin generell auch kein Freund davon unterschiedliche Batterien in einem Verbund zu betreiben.
Aktuell fahre ich aus diesem Grund auch LiFePo4 only mit Heizung, allerdings will ich eigentlich wieder in eine Bereich, der einfach OHNE Zusatzmaßnahmen funktioniert und jegliche Situation abdeckt...
Könnt Ihr mir nochmal erklären, warum 5S oder 6S und warum es da mit anderen Akkus in Kombination zu einem "zeitnahen" Akkusterben kommen könnte?
Meine Überlegung:
Die Spannung einer AGM Batterie liegt bei ca. 12.6 Volt, wenn sie voll ist, die Lishen Zellen haben eine Nennspannung von 2,5V/Zelle(Ladespannung 3V/Zelle), bei 5 Zellen wären das 12,5V, könnte also passen, bei 6 Zellen liegt hier eine Batteriespannung von 15V an, die ich im Auto mit der Lima nicht erreichen werde und auch fraglich für die Elektronik sein könnte.
Mit der Lima wird der LTO Akku also max. bis ca. 14V geladen, egal ob 5S oder 6S, 6S könnte etwas mehr Vorteile bringen um den Spannungseinbruch zu kompensieren, hier liegt aber "nur" eine Anlage an, die max. 500a(Impuls) ziehen kann und das kommt wohl so gut wie niemals vor, könnte aber kommen, wenn die Subendstufe getauscht wird.
Generell, wird der LTO Akku eine höhere Spannug aufweisen und die AGM Batterie laden, aber nur bis zu einem Level eines gleiche Spannungsniveaus, das sollte recht schnell erreicht sein und trotzdem passend für eine LTO 5s Konfiguration und die Zellen sollten dann noch voll sein.
Hier mal ein Datenblatt zu den Lishen Zellen:
2,5 V 16Ah lithium titanat akku für Original Lishen 16000mAh 20C niedrigen temperatur beständig DIY 12v 24v LTO batterien Grade A| | - AliExpress
Nochmal ein EDIT, warum die Lishen und nicht die Yinglong Zellen:
Die Lishen scheinen anders konstruiert zu sein, diese liefern deutlich mehr Strom bezogen auf die Kapazität, zudem scheinen, grad bei den 16ah Modellen, deutlich weniger B-Grade Zellen unterwegs zu sein, laut meinen Infos werden die auch erst seit 2021 in 16AH gebaut, also bekommt man eigentlich nur "gute" Zellen, nicht wie bei Yinglong, zumindest bei Aliexpress, gibt es kaum brauchbare Zellen, die nicht benutzt wurden und grad bei über 30ah, neu sind, leider sind diese Zellen wohl auch anders konstruiert und liefern max. 20c statt 50c bei den Lishen, trotz geringerer Kapazität, diverse Tests und Youtube Videos bestätigen das...
