Problem mit TMT nach Stufen Tausch
Anthony
08. Nov. 2015
Steffen Heley
bin auf der Suche nach Hilfe.
Ich hatte bis Ende Oktober ein 2 Wege Aktiv System in meinem Fahrzeug verbaut. Seinerzeit war das mit einer Helix M Four DSP sowie einer Helix One X. Habe die DSP-Stufe nun gegen eine Helix M Six DSP getauscht und eigentlich alles genauso angeschlossen wie bisher ,bis auf die MT natürlich. Bevor ich mich jetzt zu einem Einsteller begebe wollte ich sicher sein das aus jedem LS ein Signal kommt, und habe bei niedrigster Lautstärke Probegehört. Seltsamerweise funktionieren meine TMTs nicht. Ich habe keine Ahnung warum.
HT+MT funktionieren aber aus den Türen kommt garnichts.
Jemand eine Idee??
Hast du das Signal im Eingang korrekt geroutet? Wäre das erste wonach ich schauen würde.
Kannst ja gern dein DSP Setup als ZIP hier im Forum anhängen, dann können wir ins routing schauen ob dort irgendwo ein Fehler ist :)
Front Aktiv heißt am Eingang 1/2 auf Ausgang 1/2/3/4
Wenn VCP aktiviert wird, dann wirds mim Standad-Setting gar nichts weil dann
Input 1/2 Front
Input 3/4 Heck
Input 5 Center
Input 6 Sub
Zuordnung läuft dann über VCP
Output 1/2 > Front High
Output 2/4 > Front low
Output 5/6 > Heck Full (heck Eingang nicht belegt, also kein Signal)
