Welche Endstufe ist der Übeltäter? Lima Pfeifen
Vermutlich hast du recht. Entschuldige die Verwirrung, ich meine Mega Ohm bei der AA.
Ich werde heute noch ein paar von euren Ratschlägen anwenden und berichten.
@v8 ja der Kanal wird Störungsfrei sobald nur der Innenleiter Kontakt hat oder ich beide kurzschließe. Was bedeutet das ? Defekt des Cinchkabel oder doch des CSP 100? Auf jeden Fall sind die Störgeräusche nur noch sehr leise sobald Kanal A entweder über die AA selbst versorgt wird oder ich eben das Cinchkabel vom CSP kommend kurzschließe.
Ladegerät habe ich auch überbrückt, keine Besserung. Ich gehe davon aus, dass es nicht an der Installation liegt. Ich habe soweit, bis auf den Cap, alle externen Komponenten überprüft und alle Masse und Plusleitungen auf Widerstände gemessen. Ich denke der Ansatz von v8, ist der richtige Weg, wie kann ich da weiter machen ?
Ich werde nächste Woche noch nen Helix Cap 33 hinter die Lima klemmen.
Das heißt, daß unter den derzeitigen Betriebsbedingungen, Endstufenpositionierung, Stromversorgung und so, die Endstufe für sich/in sich vermutlich störungsfrei ist.
Jetzt mußt du nur noch störungsfrei zuführen.
Die Masse bringt dir unter den derzeitigen Anschlußbedingungen offensichtlich den Müll rein.
Daß heißt, daß dir möglichweise als Ausweg der Massetrennungsweg mittels galvanischer Trennung durch Audiotransformation, den ich nur zur Not gehen würde, bleiben könnte.
Dann bringst du so Audio ohne Masseverbindung in die Endstufe.
Wie lang ist das Cinch-Kabel vor der Endstufe?
Liegt dieses parallel zu einem Bordspannung führenden Stromkabel?
Vielen Dank für den Hinweis, also sind die Endstufen doch nicht der Übeltäter? Das heißt es bleibt der Empfangsweg -> Cinchleitungen und das Radio, richtig? Dann Bebildern wir mal meinen Ausbau und es wird doch der 7000 Lima Pfeifen Thread.. Sorry dafür!
Ich werde mal noch die Masse vom Autoradio verstärken.
Anhang anzeigen 99556 Rechts sind die Cinchkabel (Blau und Schwarz) Rechts daneben 4 Lautsprecherleitungen. Man sieht sie haben einen kurzen Kontakt zur stromführenden Dieselpumpenleitung, aber sehr kurz und es sind ja abgeschirmte Cinchkabel, dennoch problematisch? Wie gesagt die Störgeräusche wie Knacken bei Lautstärke 0 sind auch vorhanden, wenn der Motor nicht läuft! Links sind alle Masse und Stromleitungen fürs Radio u.a auch die Remote.
So an den Endstufen selbst wird es schon gemütlicher. Oben die AA und darunter über Kopf die CSP (sieht man nicht) Das Violette Y- Cinchkabel ist jenes vom Subausgang des CSP kommend, dieses mündet mit einem weiblichen Anschluss in das Sommer 3 Kanal Kabel und dieses dann in Kanal A der AA. Etwas umständlich, hatte ich aber so liegen.
Was habe ich in dem Bereich schon gemacht?
Andere Cinch Kabel on Air verlegt. Bis auf das 3 Kanal, für das habe ich keinen Ersatz. Keine Bessserung weder Knacken noch Lima pfeifen.
Radio getauscht. Gefühlt alle Geräusche leiser aber auch nicht ganz weg. -> Werde noch einmal ein anderes Radio ausprobieren.
CD-Wechsler abgezogen -> Probleme bleiben.
Masseanschluss vom Radio-> kein nennswerter Widerstand, Spannung direkt am Radio muss ich noch messen.
Ich habe eben noch einmal im Datenblatt des CSP 100 Gelesen.
Dort ist zum Glück das Ein und Ausgangssignal des CSP 100 angegeben.
Am Pre-In 250mV an 15 kOhm (gemessen habe ich 10kOhm)
Am Mono Sub Out sind es 20mV ebenfalls an 15kOhm.Hier habe ich 0 Ohm gemessen! Sprich Chinchmasse liegt auf Masse auf. Deutet für mich auf einen defekt hin.
Messung Masseanschluss gegen Cinchmasse ist doch richtig oder ?
Eingangsimpedanz hat doch nicht immer was mit dem gemessenen Widerstand mit einem Multimeter tu tun.
Es gibt eben Potentialfreie und hart auf Masse gelegte Signal Aus- u. Eingänge. Bin mir sicher, dass sich das hier einfach nicht verträgt.
Also entweder einen Entsörfilter/Massentkoppler testen oder mal alle Cinch Schirme hart auf Masse legen.
Die angegebene Impedanz misst Du Innenleiter gegen Masse (Ring)
Du hast die Massekopplung gemessen: Audiomasse (Ring) gegen Fahrzeugmasse.
mfg Micheal
Vielen Dank Michael für deine Nachhilfe ;)
Immerhin habe ich schon einiges gelernt...
So zu meiner Theorie;
Der CSP 100 hat am Sub Ausgang eine direkte Masseverbindung. Alle anderen Komponenten haben zumindest einen kleinen Widerstand (Radio) oder eine getrennte Cinchmasse (AA), großer Widerstand. Mir ist aufgefallen sobald ich die CSP 100 über den SubAusgang an die AA anschließe kann ich auch über alle! Cinch Anschlüsse der AA einen Widerstand von 0 Ohm gegen Versorgungsmasse messen. Das heißt, dass die AA für alle Eingänge eine gemeinsame Chinchmasse besitzt und diese durch den CSP mit der Masse verbunden wird und den Potentialunterschied, vermutlich zum Radio, da am weitesten entfernt verstärkt. Besteht keine Verbindung der CSP zur AA sind alle Störgeräusche nur noch sehr leise, vermutlich da die Potentialunterschied geringer sind.
Das heißt ich muss die Cinchmasse des CSP am SubAusgang von der Masse trennen.
Welche Möglichkeiten habe ich da ?
Ist eine Modifizierung aufwendig und teuer ? Habe den CSP offen vor mir liegen, ich selbst kann das vermutlich nicht.
Oder ist die einzige Möglichkeit eine galvanische Trennung mit einem Trennrrafo, wie hier beschrieben zu realisieren? Gibt es dort bezüglich Empfehlungen?
Was ich in der kommenden Woche machen werde:
Headcap fürs Radio (Mundorf 68) und ggf. Leitungen verstärken.
Bisher ist das Radio an einer 1,5qmm Strom und Masseleitung versorgt. Eigentlich richtig, da das Alpine 7618r unter 3 A verbraucht. Gemessen bisher mit CD Wechsler ca. 1,2 A. Aber ich habe ein leichtes Flackern am Radio gemerkt, bei CD wechseln oder bei einem starken Bass.
Die Batterie hat ungefähr Schwankungen von 0,3 V.
Entstörkondensator hinter die Lima, Helix Cap 33.
Sorry für die langen Texte wer hier noch interessiert ist kann mir gerne weiter helfen, berichten werde ich weiterhin
Cap ist kein Fehler, wird dir aber Knacken/Ploppen etc. eher nicht entschärfen.
Dickes Massekabel (mind. 6 qmm) zwischen (ein Ende) Radiomasse und Hauptmassepunkt (an Mitte, Drittelkabellänge oder so) ist sehr wertvoll, und das andere offene Ende dann ggf. testweise in einem Rutsch zu den Problem-Cinchbuchsen zum Test-verbinden/draufhalten.
Bei den Übertragern (Trafo) gibt es große Qualitätsunterschiede.
Aber überhaupt mal irgendeiner, kann dir für ne Kiste Bier zeigen, ob du damit auf den richtigen Dampfer gerätst.
Moin kurze Frage, wie schließe ich einen Mundorf Headcap mit Ladeelektronik an ? Hat jeweils ein Rot/Braun/Grün -es Kabel?
Habe einmal ein Video gesehen Wo Rot (+Batterie, Eingang des Cap) Braun (Masse Batterie und Radio) und Grün ( +Radio,Ausgang des Caps) habe aber auch etwas gehört von Grün=Remote? Bei den neueren gibt es ein weißes drittes Kabel anstelle des Grünen. Weiß das jemand von euch? Danke
20 Threads später;
Grün ist die Remote zum einschalten des Caps. Scheint so als hätten die neuen HC eine andere Schaltung
Haben die neuen Headcaps nur noch lose Kabelenden?
Mein vor vielen Jahren neu gekaufter Headcap hatte noch ISO-Anschlüsse:
ISO-Stecker aus dem Radio raus und in den Headcap rein, Stecker vom Headcap ins Autoradio.
Nein, ich glaube es gibt weiterhin die Modelle mit ISO-Stecker, die hat wohl nur der Vorbesitzer entfernt. Ich hätte sie spätestens entfernen müssen, da ich sowieso mein Autoradio ohne ISO-Stecker betreibe.
Schönen Abend
So der Helix Cap 33 ist an der Lima, die Radiomasse habe ich verstärkt. Jetzt werde ich noch den Mundorf Cap einbauen. Das ist ja doch komplizierter als gedacht.
Ich habe in diesem Beitrag (https://www.klangfuzzis.de/archive/index.php/t-629971.html) gelesen, dass man den Cap ohne Sperrdiode beim Alpine auch hinter die Spule zur HU ins Dauerplus Kabel einlöten kann bzw. sollte. Jetzt wollte ich aber Zündungsplus und Dauerplus puffern. Kann ich hinter der Spule diese einfach brücken oder wirkt die Strombegrenzende Wirkung der Spule sich negativ auf das Zündungssignal aus?
Falls die Frage hier Fehl ist, kann ich sie auch gerne woanders stellen. Ich glaube dieser Theard ist eh etwas vom Pfad abgekommen.
Schönes Restwochenende :)
Ich habe da bei meinem Blaupunkt keine Probleme.
Das hat serienmäßig im beiliegenden ISO-Kabel auch eine Spule drin.
Ich habe einfach den Stecker aus dem Radio raus gemacht, in die Buchse des Mundorf und den Stecker vom Mundorf ins Radio.
Im Kabelbaum des Mundorf ist auch serienmäßig eine Sperrdiode drin, die habe ich drin gelassen.
Moin Moin, da mich dieses ganze Gefusche mit hier und da einen Entstörkondensator nicht glücklich macht, habe ich jetzt für mich entschieden, dass die Rainbow rausfliegt. Bedeutet, dass ich die Frequenzweiche für Subwoofer und die Verstärkerleistung für die Rear-Lautsprecher nun ersetzt werden müssen mit einem Verstärker, der nicht das gleiche Problem wie die Rainbow aufweist. Ich habe hier noch eine AA 120.2XE rum fliegen. Fehlt also nur noch eine aktiv Freuquenzweiche für den Subwoofer, dafür würde ich dann, sofern man so eine noch bekommt, eine AA AEC 150 nehmen. Somit sind alle Frequenzweichen und Verstärker von Audio Art. Jetzt will ich aber nicht sinnlos in neues Equipment investieren, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Schließlich ist mein Set-Up (Aktiv ohne DSP und LZK und EQ) gar nicht so leicht umzu setzen. Ich denke ich brauche dafür jemanden vor Ort mit dem ich mein Set-Up noch einmal durchplanen und ggf. auch einstellen lassen kann. Habt ihr diesbezüglich Empfehlungen im Raum Lüneburg/Uelzen?
Beste Grüße
Um das Thema abzuschließen:
Wie vermutet liegt es am Sub-Ausgang des Rainbow-Verstärkers/DSP. Den LP für den Sup wird in Zukunft eine Alpine 3681 übernehmen ein 3402 wird auch zeitnah in die Anlage einziehen, wenn das erledigt ist, geht es zum einstellen. Wobei ich mir jetzt wieder Gedanken mache, ob ich nicht doch einen anderen 4er Mitteltöner für eine bessere Anbindung an den Sub benötige, aber das ist ein anderes Thema. Grüße
