DSP mit Dolby Prologic oder Centerfunktion?
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 2345
  1. #41
    verifiziertes Mitglied Avatar von modder
    Eric
    Dabei seit
    Sep 2013
    Zitat Zitat von Stimmgabel Beitrag anzeigen
    Nur dass der 1701 vom Wondom-Board nicht die benötigte Bibliothek unterstützt.
    Oha, ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt. Danke für die Info.
    E85 3.0si Z4 Roadster 2006 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019
    - Nexus 7 LTE @ Forge 96LN
    - 2x Eton PA 800.4
    - BlackMamba, Audison AP5
    - 2x ARC8 (alt)
    Golf IV 2001
    Smart 451 ForTwo
    - Audison DA1bit @ Forge 96LN
    - R25XS², B&O-MT @ Eton Mini 150.4
    - 8NMB420-8 @ 2xEton Mini 300.2
    - 3x ARC8 (alt) @ PDX-M12
    - OEM HU @ Low-Level
    - Diabolo R25, B&O-MT @ Eton 150.4 DSP
    - H&K-USB 2Ohm @ Eton Mini 300.2
    - Eminence LAB 12 6 Ohm @ ESX QE1500.1
  2. #42
    Dabei seit
    May 2008
    Ein echter DPL-Dekoder macht folgendes:
    Linker Kanal enthält die Signale A + B
    Rechter Kanal enthält die Signale C + D
    A + C sind identisch.
    Bei Dolby Pro Logic wird dann A+ C zusammengemischt und auf dem Center ausgegeben.
    A wird außerdem aus dem linken Kanal entfernt, so das der linke Kanal nur B wiedergibt
    C wird außerdem aus dem rechten Kanal entfernt, so das der rechte Kanal nur D wiedergibt.
    Aus links A+B und rechts C+D wird also links B, Center A+C, rechts D.
    Ich habe also 3 Kanäle, deren Signal auf keinem der jeweils anderen beiden Kanäle vorhanden ist.
    Jetzt ist die Frage, ob die Real Center Funktion im Helix DSP das auch so macht oder den linken und rechten Kanal nicht anfasst, also nur
    links A+B, rechts C+D und Center A+C macht.
    Dann würden immer 2 Lautsprecher gleichzeitig A+C wiedergeben, nämlich der rechte und der Center bzw. der linke und der Center.
    Das 2. Scenario will Moe ja nicht, sondern das erste Scenario.
    Radio: Blaupunkt NewYork RDM 127 + CDC-F 07 + RC 07 + RGN 08
    Sub: Phase Linear Aliante 10" @ Helix HXA 1000QX
    TT: Eton CEW650 @ Helix HXA 400
    MT/HT: Eton NCS 525 @ Helix HXA 400
    DSP: Helix DSP + URC2A
    Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des Preises längst verflogen ist...
  3. #43
    Super Moderator Avatar von Moe
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Servus, das wurde schon geklärt, dass der Real Center das so leider nicht umsetzt.
    Team Pock-ahontas KS-Carhifi
    NX706E - 2x4HD - DA100/DM200/Miniblock - LS PLAN/RFT/CDT
    Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
    HTPC - X5000 - CX-A5100 - XD-8080 - DSM48LAN - STA-2000D/XA-800 - KinSat38 - KinTop25
    Wohnkino: 6.1.4 Atmos / DTS:X + DBA
  4. #44
    Dabei seit
    May 2008
    Da musst du wohl einen Car-DSP nehmen, der das kann.
    Z.B. der alte Alpine PXA-H800 hat Dolby Pro Logic.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
