Ich würde mir den Aufwand mit der Verkabelung nach hinten echt nicht antun. Und Du willst bei artgerechter Haltung des Bulli ja nicht auf die Endstufen aufpassen müssen. Eine M5.4 bekommst Du hinter den Getränkehalter, genauso eine M2.1 mit 2x170W für die TMT. Einen adäquaten Monoblock für den Sub solltest Du unter den Fahrersitz bekommen.
Wieviel Leistung kann der ML2000 denn maximal umsetzen? Der ARC erreicht sein XMax von 15mm bei eher schlechterem Wirkungsgrad aus 12l geschlossen schon bei etwa 250W RMS…
Der ml2000.3 hat ne 4“ spule… da kannst schonmal ne Menge Feuer draufgeben…
Du kannst aber auch einfach keine Match Endstufe mit ner ausgewachsenen Endstufe vergleichen.. da liegen schon Welten zwischen ;-) als oem Integrator gehen die sicher super… ist aber auch einfach keine wunderwaffe
[mention]Der_Jan [/mention]
Klar Bimmel einfach unter der Woche mal ab 17 Uhr durch…
