Skoda Fabia 5J Kombi - Anlagenkonzept
Das sieht eigentlich nicht so ungewöhnlich aus.
Kann es sein, dass du den Loopback nicht als Kalibrierfile geladen hast?
Dann sollte nämlich der Abfall im Tiefton und Hochton rausgerechnet werden.
Wenn du dann noch auf Oktavdarstellung (anfangs vielleicht nicht zu fein, sonst verfranst du dich bei Kleinigkeiten) stellst hast du bei der elektrischen Messung (Loopback) ne Linie.
Dann noch die Skalierung der Y-Achse weiter rein zoomen und schon kannst du den Amplitudenfrequenzgang messen.
Viele Grüße Micha :beer:
Mh, von Kalibrierfile laden stand nix in den guides.
Ich dachte eben weil ich loope (output -> input) müsste das ganze eine flache Linie sein bei einer vernünftigen Soundkarte. Statt dessen gibts vor 100Hz nur mist, und fällt nach 10k ab.
Du hast doch sicher nen rosa rauschen eingespielt? Kalibrieren mit nem elektrisch gleich verteilten Signal (white noise) oder direkt per sweep machen
So, Projekt erstmal fertig.
Vielen lieben Dank an alle die so fleissig geholfen haben! <3
Insgesamt ca 1200€ und 3Manntage "Arbeit".
Hier eine kleine Auflistung der Projektkosten:
KategorieWas?Preis (€)Zeitaufwand (h)
DSPAudison Bit Ten1201
FrontstystemAndrian Audio A25751
FrontstystemAndrian Audio A165G1031
FrontsystemTüren Dämmen1504
FrontsystemAudio Art 120.2601
FronstystemAudio Art 200.2751
FronstsystemAluringe TMTs371
FronstsystemHochtöneraufnahmen 3D Druck21
BassVerstärker Mille ML Power 12001
BassSubwoofer Gehäuse Reserverad701
BassRainbow SL-10 x2671
ZubehörChinchkabel401
ZubehörPowerkabel + Zubehör451
ZubehörRadio Kabelbaum401
Summe108417
