Also, nachdem ich bei der VW Vertragswerkstatt mal angefragt hatte und die 160€ für die Kontakte mit etwas Kabel dran haben wollten und der Freundliche um die Ecke mir nicht wirklich weiterhelfen konnte, habe ich mal bei Motor Talk angefragt, dort wurde mir auch die Seite, die chipi_bed verlinkt hatte, verlinkt, allerdings ist mir die Seite nicht aussagekräftig genug, nachdem ich jetzt schon einige Euros für Blech ausgegeben habe, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Nicht böse gemeint.
Später wurde mir dann noch die Seite hier verlinkt:
https://electronics.stackexchange.com/questions/438020/what-type-of-crimp-terminals-are-these
Heute kam ich dann endlich dazu, die Kontakte zu verbauen und sie passen. Leider durfte ich aber auch feststellen, dass ich bereits die richtigen Kontakte hier hatte, nur habe ich den Türstecker nicht so richtig verstanden. Der Teil mit den weiblichen Pins muss auseinandergeschoben werden, damit die Kontakte einrasten können, das wusste ich nicht und habe es nur durch Zufall gemerkt. Zudem muss man die größeren Kontakte mit etwas Gewalt reinschieben.
Kleiner Tipp, bestellt die Kontakte ohne die Dichtungen, sonst passt das vorne und hinten nicht. Ich habe die Dichtungen entfernt und das Blech, welche diese hält um die Kabel gebogen, um Platz zu schaffen.
Und falls die verlinkte Seite in Zukunft mal offline sein sollte, hier die Teilenummern:
Die kleinen Kontakte: 000 979 034 und 000 979 035
Die großen Kontakte: 000 979 026 und 000979 022
Danke an alle Beteiligten.
