Moin zusammen,
zu Hause habe ich ein kleines Dual Bass Array aufgebaut und bin recht zufrieden, wie sich damit Raum-Moden reduzieren lassen.
(Wobei DiPol auch gut ging,... aber das ist eine andere Baustelle)
In meinem SLK R170 ist das Problem, dass er innen ziemlich Würfelförmig ist. 1m breit, 1m hoch, 1m lang....
Naja, nicht ganz.
Jedenfalls dröhnt es bei 80-100Hz echt gescheit.
Ich habe aktuell zwei Woofer in der Spritzwand verbaut. Dort hat Mercedes elliptische Bleche um den Frontaufprall-Impakt in die Schwelle zu leiten.
Diese Hohlräume habe ich genutzt.
Geht auch ganz gut.... dröhnt halt.
Kann man mit dem EQ glatt ziehen, aber dann machts halt auch keinen Spaß mehr... (bzw. dröhnt leiser)
Wenn man das Dach auf hat, ists besser.
Jetzt hat der R170 an der Rückwand hinter den Sitzen auch zwei kleine 16er Lautsprecher, die bei mir allerdings nicht betrieben werden.
(So sieht das aus)
https://i.ebayimg.com/images/g/QSMAAOSwy6NgJRI1/s-l500.jpg
Der SLK ist im Winterschlaf und ich komme dort nicht zum Basteln.
Aber auf dem Weg dorthin hatte ich mit dem Gedankenspiel angefangen.
Könnte man nicht hinten die 16er mit passenden Chassis nutzen, und so ein DBA zu erzeugen ?
Es geht nur um den Oberbass. Als Subwoofer werkelt ja noch ein 18" im Kofferraum für die unteren Oktaven.
Dazu hab ich gestern einmal ein wenig mit REW rumgespielt.
Lustigerweise scheint der hintere rechte Lautsprecher auszureichen.
Ich hab dazu mal zwei Bilder anhängt.
Was meint Ihr dazu ?
Viele Grüße
Tobi
Naja, nicht ganz.
(So sieht das aus)
Viele Grüße
Tobi
