Hallo, muss es grundsätzlich vom Hersteller freigegeben sein das man die Verstärker stapeln kann ohne gewisse Schäden zu riskieren?
Wie macht ihr das, baut ihr ein richtiges Rack oder legt ihr nur distanzstücke dazwischen?
Ich überlege nämlich gerade ob ich 2 ESX QL übereinander unter den Vordersitz bekomme.
jede davon ist 44mm hoch. So würde ich mit 1cm Abstand zwischen beiden noch unter 10cm bleiben.
Ich hab die Amps noch nicht, will nur verschiedene Möglichkeiten „durchspielen“.
