Hallo ihr lieben...
Ich bin mit meinem Audiokonzept im neuen Polo immer noch am basteln und noch nicht wirklich zufrieden. Verbaut wurden bis jetzt ein Kofferraumsub in der Reserveradmulde (JL Audio) und ein Zweiwegsystem ( Steg / TMT in der Originalöffnung und HT im Spiegeldreieck) , Helix DSP Mini und Audiosystem 6- Kanal Endstufe. Türen natürlich gedämmt, ordentliche MDF Ringe für TMT....
Eingemessen mit Messmikrofon reicht der Regelbereich bei 300 und 500 Hz nicht aus, um den Frequenzgang vernünftig hinzubekommen. Grundsätzlich ergibt die ermittelte EQ-Kurve im Bereich des TMT eine recht heftige Korrektur von über 15 db in sehr vielen Frequenzbändern. Ich vermute mal, das der Einbau hinter der Originalverkleidung einfach zu erheblichen akustischen Problemen führt. Einmal weil der Einbauort schon extrem tief und weit vorne liegt und andererseits, weil die Türverkleidung von innen beschallt wird. Das Klangbild ist dementsprechend auch sehr Grundton-arm, dünn. Es hat Tiefen und Höhen, aber den Stimmen fehlt massiv der Grundton und es klingt einfach völlig unnatürlich. Zwar schon besser als das Original-Setup aber, wenn die Stimmen so falsch klingen, dann stört das trotzdem immer noch.
So spontan würde ich daher gerne die TMT angewinkelt und sichtbar, also ohne Abdeckung montieren. Mein Bauchgefühl sagt mir, das das Sinn machen und helfen würde.
Frage daher: Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Oder sind die Löcher bei 300 und 500 Hz eher konstruktiv durch den Mitteltunnel bedingt und sowieso nicht behebbar?
Frage 2: Kann man so eine Türverkleidung/ Doorboard irgendwo fertigen lassen? Also ich will die Originalverkleidung behalten und das durch eine komplett neue Türverkleidung ersetzen wollen.
Mit den allerbesten Grüssen aus der Schweiz, Dirk
