Gladen One 3 Wege System und Frequenzweiche
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Jun 2021
    Gladen One 200 3 wege System passt nicht plug and play, brauche Hilfe bitte.
    Hallo alle miteinander,
    Bin Hobby Bastler und kenne deshalb nicht alle Fachbegriffe, bitte um Verständnis.
    Also habe einen Folf 5 mit Werkseitigem 3 wege System ohne Verstärker mit einer originalen vw Frequenzweiche.
    Das System möchte ich durch das Gladen One 200 ersetzten, das ja plug and play sein sollte.
    Türen und Pappen gedämmt, Lautsprecher ausgetauscht und dann zum Schluss festgestellt dass der Stecker, der zur originalen Frequenzweiche ging und nun auf die Gladen weiche sollte, nicht passt.
    Der Eingang der Gladen weiche ist ein 4 poliger Stecker mit 2x plus und 2x minus.
    Der Stecker an der Tür, also vom originalen Kabelbaum, ist ein 12 poliger Stecker wobei nur 10 Pins belegt sind, so oder so die passen nicht.
    Keine Ahnung was ich jetzt tun soll, wollte ja anfangs die originalen Kabel hinter dem Radio nehmen und diese dann auf die Endstufe damit die originalen Kabel an den Türen beibehalten werden konnten und somit das Kabelziehen durch die Türen vermeiden.
    Dann werde ich das vielleicht doch tun müssen.
    Muss noch nachschauen wie ich hier Bilder einfügen kann.
    Danke sehr an alle für eure Hilfe
    Mfg
    Geändert von Abdelgti (10.06.2021 um 07:55 Uhr)
  2. #2
    Fachhändler Avatar von Fortissimo
    Didi
    Dabei seit
    Sep 2003
    Du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehen....
  3. #3
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Jun 2021
    Mfg
  4. #4
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Jun 2021
    Tut mir leid habe jetzt das gleiche zweimal gepostet
  5. #5
    Szymon
    Dabei seit
    Jan 2020
    Die Frequenzweiche soll an das Stecker von Originalen Lautsprecher ran.
  6. #6
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Jun 2021
    Ja genau, der originale Kabel, der an der originalen Frequenzweiche war, soll nun an die neue Frequenzweiche gesteckt werden, nur passt dieser eben nicht, sollte aber laut gladen plug and play passen.
    Nun denke ich muss ich rausfinden welche plus und minus für lautsprecher sind und diese abschneiden und dann an die gladen Frequenzweiche löten.
  7. #7
    Teil der Gemeinde Avatar von wing
    Ingo
    Dabei seit
    May 2010
    Fotos machen das immer einfacher zu beantworten..
    Viele Grüße aus dem Vogtland!
    Suche Aurasound NSF 8"...
  8. #8
    Dabei seit
    Feb 2021
    Wobei das Gladen in der G5-Tür mit der tollen TT-Position und der erstklassigen Elektronik ab Werk echt Perlen vor die Säue ist. Hatte damals das RCD300 im G5, das war eine absolute Katastrophe. Planst Du noch was an der Elektronik? Ich finde ja, das Gladen-System hat drei Wege vollaktiv verdient
  9. #9
    Teil der Gemeinde Avatar von Der Bärtige
    Dirk
    Dabei seit
    Jan 2007
    Frag doch den Händler oder direkt bei Gladen wenn die Anleitung keine Lösung bietet.
  10. #10
    Teil der Gemeinde Avatar von Bastet28
    Dabei seit
    Jun 2015
    3 Wege System normal immer mit seperatem Verstärker. Wende dich am Besten an den (beratenden?) Verkäufer. Ansonsten sollte es zum Golf 5 Lautsprechertausch auch Videos geben. Wenn alles nix hilft gibt es 2 Möglichkeiten - zurückschicken und sein lassen und/oder Händler aufsuchen der das kann.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
