Ground Zero Gzuf 60Sqx
Schooli
01. Mai 2011
Stefan
Hallo!
Hate jemand Erfahrungen mit dem oben genannten Chassi?
Oder hat eine Alternative zu bieten.
Vorgabe ist halt, dass das Chassi höchstens 61mm Einbaudurchmesser und höchstens 85mm Außendurchmesser aufweist.
Danke für Eure Hilfe.
Es ist ein überraschend tief ankoppelbares Chassis.
Es kann schön auflösen und bietet einen tollen Raum bieten.
Natürlich hängt das alles auch von den Einbaubedingungen ab.
Ich war positiv von dem Potential überrascht.
Pegelseitig sind selbstverständlich auch Grenzen gesetzt.
Alternative, einen größeren MT auf das Maß kleiner machen.
Naja auf eine kleinere Einbauöffnung abdrehen ist ja nicht möglich. 85mm Außenmaß sind ja schon nicht wenig. Die 61 mm Einbauöffnung sehe ich da eher als Problem...
Wieso ist das abfräsen nicht möglich?
Ist schon der Dritte MT den wir kleiner gefräst haben.
Kann man das Loch nicht aufweiten?
Sehr schwierig ohne das drum herum zu zerstören,...
Ich will halt kein TmRisiko eingehen und am Ende was flicken müssen...
Zeig mal ein Foto vom Einbauplatz...
Soll er Freeair laufen?
Ja free Air in den A Säulen, IMG_2055.jpg]95803[/ATTACH]IMG_2057.jpg
Der Ring vom MT kann man doch größer machen innen, so wie das aussieht.
Ohne das was kaputt geht
Das Problem ist, dass das Stahl ist und ich das nicht ohne große Hitzeentwicklung schneiden kann. Noch dazu dann nur sehr unsauber.
Vernünftigen Druckluftfräser und gib ihm :)
Sowas habe ich nicht. Desweiteren ist nach hinten nur sehr wenig Platz(3,5cm) an der Seite für den Magneten.
Und das Chassi so einzuschnüren ist ja auch nicht so sinnvoll.
Was dient als TT?
Na damit sollte auch eine höhere Anbindung wenn nötig machbar sein...
Ich an deiner Stelle würde sie unter diesen Bedingungen bevorzugen.
Klar ist mehr Membranfläche schöner, aber die 60er machen schon einen echt guten Job.
Also wenn's an dem Fräser scheitern sollte - schick hoch zu mir. :)
Wird dann zwar nicht hübsch, aber immerhin selten. :ugly:
Frog Audio, die sind aber scheinbar nicht soo dolle und dann relativ teuer.
