Golf 5 RRM laminieren...was brauch ich wirklich ?
Ich muss zum Glück doch nicht laminieren...^^
Hab vom Didi einen Gehäusevorschlag für ein 30L Holz GG bekommen, das meine Höhenanforderung grad so trifft.
Höhe ist übrigens 13,5cm...Da lag ich also gar nicht so falsch.. ;)
Trotzdem Danke an alle, die sich am Thema Laminieren beteiligt haben..
Ich hätte hier noch nen Gladen Subframe aus meinem Golf VI mit 60cm Durchmesser und 20cm Höhe (die genauen Maße kann ich gleich nochmal messen).
Den müsstest du nur in der Höhe kürzen und nen neuen Deckel drauf machen...
Wenn du Interesse hast, schreib mir ne PM...
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
r²Πh sagt das 60cm (bzw. innen 56cm) Durchmesser bei einer maximalen Höhe von 10cm (innen) etwa 5Liter zu wenig sind. Da braucht es schon 65cm Durchmesser und selbst dann fehlt noch etwa 1 Liter.
Danke für das Angebot.
Aber bei der begrenzten Innenhöhe und der dicken Wandstärke klappts dummerweise nicht mit den Subframes.
Und wenn du den Boden ein wenig anhebst? Mehr Volumen und mehr Auswahl, was die Subs angeht.
Sollte etwas Volumen fehlen kann man das evtl. noch mit Sonofil rausholen
Sub ist vorhanden, ARC12Black, aktuell im rechteckigen GG mit 10 cm Bodenerhöhung.
Es geht hier auch nicht um ein reines GG, sonst wären paar cm höher (so wie aktuell verbaut) kein Problem, sondern um die geschlossene Kammer von einem FBP für den ARC.
Da kommt dann oben drauf noch die ventilierte Kammer, in dem der Sub dann eine Einbauhöhe von ca 18cm braucht.
Das mach dann Kofferraumbodenerhöhung um ~20cm. Mehr will ich einfach nicht opfern. Deswegen darf das GG nur bis max Kofferraumboden hoch bauen.
Ich such doch nur ne Lösung für ein möglichst schlankes GG. Subwoofer ist doch vorhanden (sogar 2 mal^^)
Und Didis Gehäuseplan erfüllt meine Vorgaben.
Trotzdem Danke für die Vorschläge.
Probiers, lass es dir nicht ausreden.
Verstehe das ehrlich gesagt net,
lasst die Leute doch Erfahrung sammeln.
Ich hab mir auch GFK bestellt, um etwas zu basteln und erste Erfahrunge zu sammeln, so schwer und teuer ist das nicht.
Es stinkt, und ist ne Sauerei. Das kann ich bestätigen. Aber es macht Spaß, und man lernt es.
Genau so sehe ich das auch. Einfach mal machen. Und es ist nicht schwer.
Erste Lage billiges Malerkrepp
Zweite Lage Paketklebeband
Schicht für Schicht GFK Matten und Polyesterharz
Zum Schluß entformen
Ich hab mich zwar schon dafür entschieden, die Holzvariante zu bauen, aber wenn der Thread hier so weiter lebt meldet sich vielleicht sogar noch jemand
der ne fertig laminierte Wanne übrig hat..:D
"der ne fertig laminierte Wanne übrig hat..
jetzt wird es Geschmacklos... Laaangweilig :)
Oder der ein oder andere Fuzzi der aus deiner Gegend kommt und dir beim laminieren unter die Arme greift :thumbsup:
Wenn einer was nicht machen will dann geht man auch nicht hin um es Ihm zu machen - fehlende Wertschätzung. Lass Ihn das Gehäuse mit Holz bauen, er hat ja schon die Pläne vom Fortissimo bekommen
Was hat das mit fehlender Wertschätzung zu tun wenn ich das mache, was ich kann (Holz bearbeiten)?
Ich hab weder danach gefragt, ob jemand die Arbeit für mich gratis macht, noch ob mir jemand ne fertige Mulde schenkt.
nein in Deinem Fall garnicht, war nicht persönlich auf Dich bezogen. Du willst das Holzgehäuse bauen weil es passt und damit ist alles gut. Wünsche viel Freude und Erfolg beim Bau
