Rauschen, Unklarheiten, Firmware Updates Mosconi 6to8 und 6to8v8
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
  1. #11
    Szymon
    Dabei seit
    Jan 2020
    Also doch falsch verstanden. Vielleicht mal Frank Miketta nach das FW fragen.
  2. #12
    Dabei seit
    Oct 2005
    Welche Firmware hast Du denn drauf? Letzter Stand ist 1.44 soweit ich weis, aber die 6to8 sind ja schon ein paar Jahre obsolet.
    Wenn Du schon zwei da hast: Einfach untereinander gegenchecken, wenn verifizierbar ab zum Service.
    mfg Micheal
  3. #13
    Jens
    Dabei seit
    Mar 2013
    Ja werde ich wohl mal gegenchecken müssrn :-(
    Problem daran ist, dass zum einen beide derart verbaut sind und zum anderen der räumliche Abstand mit 70km einfach auch nicht um die Ecke ist :/
    Firmwarestand werde ich bei beiden mal checken. Aber 1.44 hilft schonmal, danke! Das werde ich prüfen.
    Gesendet von meinem LM-G850 mit Tapatalk
    Viele Grüße,
    Jens
    Mein Einbauthread Audi A6 4F
    Audi A6 4F
    Morel Elate MW6, AS HS25Vol, Morel Tempo6 Coax Rearfill, Morel Ultimo 124, Mosconi 6to8, Gladen One 120.4, Eton ECC 500.4
  4. #14
    Denny Döring
    Dabei seit
    Apr 2011
    Wegen dem Rauschen, wenn man die Mosconi öffnet soll nähe Netzteil einen Jumper geben. Der verbindet Cinch Ground entweder über ein 1Kohm Wiederstand gegen Fahrzeug Masse oder isoliert. Bzw. auch komplett auf Fahrzeug Masse. Je nach Dsp Modell, so stand das hier mal im Forum. Das könnte man mal probieren ob beim umjunpern das Rauschen weg geht.
  5. #15
    Teil der Gemeinde Avatar von psyke
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2010
    Zitat Zitat von BigDaddyyyyyyy2k Beitrag anzeigen
    Unabhängig dsvon ob der Jumper für Masseschleife im DSP umgesteckt ist oder nicht, es rauscht.
  6. #16
    Denny Döring
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ah okay, das hab ich dann wohl überlesen.
  7. #17
    Dabei seit
    Aug 2011
    Moin, ist zwar schon bisschen her das Ganze aber gab es eine Erkenntnis. Habe das gleiche Problem mit meinem V8 nur bin ich der Meinung daß es bis vor ner Woche noch nicht so laut war....
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
