Starkes Grundrauschen - AMP ungeeignet?
Klar kannst du eine Spannungsteiler im Signalweg benutzen, macht sogar mehr Sinn als den DSP Digital im Level runter zu regeln. Spannungsteiler vor die HT Endstufe und gut.
ich würde 2x 10kohm nehmen. Einer in Reihe zum Signal und einen dahinter von Signal zu Masse.
So ist dann die Ausgangsspannung genau die Hälfte der Eingangsspannung.
Also wenn die Mosconi 4to6 4V raus gibt, hast du am HT Verstärker dann noch 2V Eingangsspannung. Da könntest du dann die Endstufe sogar noch ein kleines Stück weiter aufdrehen wenn das unbedingt erforderlich wäre.
Alles klar. Ich schau mal ob ich noch so hochomige Widerstände da habe. Habe etliche, aber alles unter 1k
einfach in die Leitung in Reihe (löten) :)
Ah super. Danke für das Bild. Zum Glück habe ich bereits selbst Konfektionierte Kabel dran. Dann bestelle ich mir jetzt noch die 10k Ohm Widerstände und werde es versuchen.
