Einbau Hertz ML 700.3 T5 (ML 280)
  1. #1
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2017
    Hallo
    Könnte echt etwas Hilfe gebrauchen, please.
    Bin gerade dabei Hetz ML 700.3 in das Armaturenbrett eines T 5.2 Trapo zu bauen. Die sollten da ja so als maximalen reinpassen von dem was ich gelesen habe. Stimmt ja auch, gg.
    Im Ergbebnis ergeben sich folgende Bilder (siehe unten)
    a) Ich setze die glatt auf die Plastik des Lüftungssystemes. Dann sind die vorne am Gitter bündig und hinten klafft eine Kluft
    oder
    b) Ich setze die schräg. Also dem Verlauf des originalen Lautsprecher Gitters. Dann habe ich überall ca. eine 1 cm Kluft und die Box setzt nur vorne mit dem Magneten au.
    Ich bin ja nicht der erste der das macht? Habt Ihr Bilder und Infos, Inspirationen bitte für mich.
    1. Wie habt ihr das gemacht?
    2. In die Seitenverkleidung kommen Hertz ML 280. Vielleicht habt ihr da auch ein Bilder und Infos für mich.
    Vielen Dank!!!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    Fachhändler Avatar von Gack
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Da wirst du um Spachteln nicht rum kommen.
    Ring fräsen, aufspchteln, schleifen, beziehen.
    alles andere ist doch schade um den MT. Dann kannst du ihn dir gleich sparen
  3. #3
    Jens
    Dabei seit
    Mar 2013
    Bin sehr gespannt wie es hier weiter geht.
    Ein Kumpel hat auch einen T5.2, hat auch gerade die ML700.3 gekauft, und wenn die Zeit es endlich mal zulässt, wollen wir auch die MTs in den Bus einbauen.
    Der Plan ist aber eher, sie in die A-Säulen zu setzen. Wie sind die allgemeinen Meinungen denn dazu - eher fast flächig in die A-Säulen ohne Ausrichtung auf die Ohren, oder eher wie vom Threadersteller gegen die Scheibe spielen lassen? Was lässt sich klanglich einfacher beherrschen?
    Viele Grüße,
    Jens
    Gesendet von meinem LM-G850 mit Tapatalk
    Viele Grüße,
    Jens
    Mein Einbauthread Audi A6 4F
    Audi A6 4F
    Morel Elate MW6, AS HS25Vol, Morel Tempo6 Coax Rearfill, Morel Ultimo 124, Mosconi 6to8, Gladen One 120.4, Eton ECC 500.4
  4. #4
    Dabei seit
    Nov 2012
    Definitiv über die Scheibe...
    tiefere Bühne, lässt sich beim messen wesentlich entspannter Händlen wenn man damit Erfahrung hat... und sieht zudem auch noch immer hübscher aus als Sone klobige a-Säule...
    Team Klinge-Caraudio
    www.klinge-caraudio.de
    Anlagenträger: Porsche Boxster
    Pioneer F77DAB
    Airlino
    Audison HV Venti
    Audison TH Quattro
    Audison AV Due
    Audison bit one hd Virtuoso
    Audison Thesis violino 1.5II
    Audison Thesis voce 3.0II
    Accuton 17er Keramik
    Hertz ML2000.3
  5. #5
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2017
    @ Gack
    Danke dir erstmal . Das ich um das Spachteln und so nicht rumkomme ist klar. Wird auch so gemacht .
    OK, Du würdest einen Ring fräsen.
    Das ist Variante B
    Würdest Du den Hochtöner danaben setzen oder wie ich es angedacht habe in die Seitenverkleidung auf Höhe der Spiegel?
  6. #6
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2017
    @ mr-burns
    Danke Dir
  7. #7
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2017
    Und ja, es muss nachher jemand einmessen. Aber das ist ein anderes Thema auf das ich auch noch keine Antwort habe.
  8. #8
    Dabei seit
    Nov 2012
    Sprich das doch mit dem ab der es nachher einmisst!?
    Wo kommst denn her?
    Hochtöner in die a Säule oder das spiegeldreieck.. zu nah an der Scheibe bringt Probleme mit ungewollte reflektionen mit sich
    Pioneer F77DAB
    Airlino
    Audison HV Venti
    Audison TH Quattro
    Audison AV Due
    Hertz ML2000.3
  9. #9
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Hochtöner in die A-Säule
    Neben dem MT hast du das komplette Armaturenbrett was reflektiert.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
