Bananenstecker mit Wackelkontakt - Hilfe
  1. #1
    Dabei seit
    Jul 2013
    ich brauche mal bitte Eure Hilfe und hoffe Ihr habt eine gute Idee wie ich mein Problem lösen kann.
    Durch mein neues Konzept musste ein neues Gehäuse für die beiden Subwoofer her. Da ich noch nicht sicher
    war ob jeder Sub seine eigene Endstufe bekommt, oder die beiden Subwoofer parallel an 2 gebrückte Endstufebn (TwinPower Modus der Helix P1)
    werden habe ich mich für das Terminal von Emphaser entschieden (ESP-T2).
    Das Terminal wurde verbaut und alles richtig angeschlossen, doch beim ersten Start ist mir aufgefallen das der linke Subwoofer
    nicht lief. Habe erst gedacht da ist irgendwo ein Kabel nicht angeschlossen und wollte den Stecker vom Terminal ziehen, da ist
    mir aufgefallen das beim wackeln an dem Stecker der Subwoofer läuft. Vermutlich also irgendwo ein Wackelkontakt zwischen
    Terminal und Stecker.
    Um herauszufinden woran es liegt habe ich dann nur die LS-Kabel an die Bananenstecker vom Terminal gehalten und an den Stecker des Terminal gewackelt,
    Subwoofer läuft ohne Aussetzer. Dann habe ich ein paar Litzen vom LS Kabel in den Stecker gepackt und dann auf
    das Terminal gesteckt sodass der Stecker spack auf den Bananenstecker sitzt. Kein Wackler/Aussetzer mehr. Also ist irgendwo ein "Spalt/Luft"
    das je nach Stellung des Stecker kein Kontakt oder Kontakt besteht.
    Ich möchte das Terminal eigentlich nicht tauschen da es extra für mein Vorhaben in dem Gehäuse verbaut worden ist und entsprechend ausgesägt wurde.
    Habt Ihr Ideen wie ich den Kontakt zwischen den Bananenstecker und dem Terminal-Stecker "dicht" bekomme ?
    Daaanke für Eure Ideen.
    EMMA Europameister 2018 (E-Cat Unlimited)
    Ford Focus ST (MK4)
    HU - Ford Sync 3
    Rainbow PL-W6C @ Helix P Two
    Rainbow PL-M3P @ Helix P Two
    Rainbow PL-T28 @ Helix P Two
    Rainbow PL-S10 @ Helix P One
    Helix DSP Ultra
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von Angryhellfire
    Fabio
    Dabei seit
    Sep 2011
    Klemmt der Stecker gut? Die Bananenstecker haben ja so kleine Federn drauf welche beim Zusammenstecken gepresst werden. Theoretisch kannst du diese leicht auseinanderbiegen (vorsicht man macht schnell mehr schlecht als gut oder gar kaputt). Aber wenn es jetzt schon komplette Aussetzer gibt ist anschliessend der Kontakt vermutlich viel zu klein. Ich würde einen neuen Stecker von Emphaser holen oder umtauschen wenn neu gekauft. Da scheint das Spaltmass vom Stecker zu den Hülsen nicht zu stimmen.
    Gruss Fabio
  3. #3
    Dabei seit
    Jul 2013
    Ich vermute auch das ein Spalt am Stecker ist, habe den Verkäufer schon angeschrieben und nach seiner Bitte nach Bildern seitdem nichts mehr gehört.
    Die Federn habe ich schon leicht auseinander gedrückt, aber leider keine Besserung.
    Ford Focus ST (MK4)
    HU - Ford Sync 3
    Helix DSP Ultra
  4. #4
    Dabei seit
    Dec 2009
    Hast Du noch ein paar Laborkabel mit 4mm Bananas am Start und ein Multimeter? Dann könntest Du den Fehler zumindest vielleicht am Terminalstecker nachvollziehen...
    Watt Ihr Volt sind mehr Ampère? Bitte sehr!
  5. #5
    Dabei seit
    Jul 2013
    Puh, muss ich gucken ob neben dem Multimeter noch ein Laborkabel vorhanden ist. Danke für den Tipp.
    Ford Focus ST (MK4)
    HU - Ford Sync 3
    Helix DSP Ultra
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
