ich hatte vorm G31 auch einen F11 und kann daher etwas berichten, was die verschiedenen Nachrüstsysteme angeht. Ist alles subjektiv und eigentlich ist der persönliche Hörgeschmack das Kriterium, nach dem entschieden werden sollte, aber das ist ja klar
angefangen habe ich mit dem ETON System, habe die ganzen positiven Rezessionen in den Foren gelesen und dachte, das wäre das non-plus ultra und damit muss es top werden.
Nach 3 Stündiger Autobahnfahrt hatte ich ein klingeln im Ohr, welches nicht angenehm war. Die scheinen irgendwo eine Überhöhung bei 2kHz - 2,5kHz zu haben. für mich ziemlich unangenehm.
Danach habe ich die B&O Lautspechrer mit 4,7uF Kondensator vorm Hochtöner eingebaut, das war schon Langstreckentauglich, aber da hat mir noch etwas gefehlt. Für die meisten wäre diese Kombination bestimmt schon absolut ausreichend gewesen. Klang wirklich gut & angenehm.
Nach dem B&O Gebastel habe ich die Focal IFBMW-S eingebaut, damit war ich dann relativ zufrieden, absolut Langstreckentauglich und auch bei hohem Pegel nicht aus der Ruhe zu bekommen.
Bei allen 3 Setups waren als Subs die ETON B195 NEO unter den Sitzen. Die sind wirklich gut und kann wirklich nichts negatives über diese berichten. Diese habe ich im G31 auch wieder eingebaut. Zu erwähnen ist noch, dass ich gerne lauter höre.
im G31 gibts auch Neuigkeiten...ich habe zu meinem Ehrentag eines der MATCH Systeme bekommen, welches es auch für den F11 gibt. Das habe ich noch nicht eingebaut, aber um Ostern rum werde ich das wohl schaffen. Dann berichte ich mal.
Falls du noch etwas Infos brauchst, diese Tests bieten auch noch einen kleinen Überblick:
https://www.hifitest.de/test/vergleichstest/fazit_11856
https://www.hifitest.de/test/vergleichstest/fazit_8457
