Nakamichi CD40z hilfe
kadiraga
21. Juli 2007
Hallo Fuzzi‘s,
kennt sich jemand mit den o.g.
CD Tuner aus?
Bekomme keine FM Radiosender über 90 ?
danke
Vor dem Schnäppchen schauen ;)
Früher gab es mal unternehmen, die da ungelötet haben, sowas macht aber keiner mehr soweit ich weiß.
Hatte auch lange ein einfaches Alpine CDA9824JS, auch Japan Edition. CD lief gut, sag gut aus. Radio nervt eh nur!
Tuner umlöten geht zu 99% nicht, da dazu auch die Software/Firmeware angepasst werden muss. Selbst Tuner aus nem US/EU Model einbauen geht daher nicht, da du trotzdem nur bis 90Mhz schalten kannst.
RDS ist mit Japan Tuner auch gegessen.
Einfachste Möglichkeit: FM Band Expander oder Shifter oder Converter. Gibt diverse Modelle, muss man ausprobieren. Der kommt zwischen HU und Antenne und "verschiebt" die Frequenzen in unser FM Band.
Anzeige bleibt zwar bei z.B. 76Mhz in der HU, durch den Expander bist dann aber bei 92,xMhz.
Wichtig: Nutzung im FM Band 76-90MHz (Japan) und falls angegeben in 50 oder 100kHz Schritten (siehst z.B. auch an geraden Kommastellen 99,4 etc.). US Verianten gibt's auch, die haben aber wieder nur 200kHz Schritte, immer ungerade!.
ok, werde den FM Band Expander bestellen und ausprobieren.
danke für die Info‘s
lg
