Bezeichnung von Digital Designs 16,5er gesucht
Der rosarote Panther
17. Feb. 2007
Stephan
Hallo!
Weiß jemand um welchen DD-Tieftöner es sich hierbei genau handelt? Für welche Umgebungsbedingungen ist der denn konzipiert?
Liebe Grüße
Stephan
die ersten DD W6.5 haben auch den Korb gehabt (mit 4 dicken Speichen/streben)!
die späteren Modelle davon hatten einen anderen Korb (bei der neueren Version hatte dann auch anselm seine Finger mit im spiel, wenn ich das noch richtig im Kopf habe).
die können solange sie gut hinterlüftet sind auch gut mit Leistung umgehen und mehr als ausreichend hub machen). ideal spielen die im GG (10-12L) oder BR mit so 15-16L (wenn möglich)
Ich hab sie mir jetzt mal auf gut Glück zu nem guten Kurs geholt. Sollten wohl bis Ende der Woche da sein. Lässt es sich dann besser heraus finden ohne Messequipment um welches Modell es sich handelt? :D
Oftmals ist ein Kleber auf der Korb-Innenseite (unter der Sicke).
Gruss Fabio
also meiner Meinung nach sind das die alten DD W6.5
also ein Tieftöner der sowohl im großen GG als auch auf die Tür funktioniert.
die SW6.5 (also Subwoofer) braucht logischerweise immer ein Gehäuse, sind als Kickbass ungeeignet und hatten immer eine klassische 4-Loch Befestigung
das waren aber nicht die dicken Tieftöner mit Kabel dran sondern die SQ Serie mit schwarzer Alu-Membran
