ARC 8 (2x2Ohm) and Musway m6 - Gebrückt oder separat auflegen
kaminkehrer
20. Jan. 2020
Hallo liebe Gemeinde,
ich mal wieder ein wenig rumgebastelt.
Bis dato hattee ich meinen ARC8 an meiner Musway als 4Ohm gebrückt an Kanal 5/6 angeschlossen.
Das habe ich nun geändert.
Ich habe ein zweites Kabel im Subwoofer hinzugefügt und habe jeweils ein Kanal (2Ohm) an meine Musway M6 (Kanal 5 und Kanal 6).
Was ist die bessere/geschicktere Variante.
  1. Ein Kabel und die 4Ohm gebrückt an Kanal 5/6?
  2. Zwei Kabel und einmal 2 Ohm an Kanal 5 und einmal 2 Ohm an Kanal 6?
Wäre schön wenn Ihr eure Meinung kurz begründet, denn ich möchte ja lernen :).
Danke
kaminkehrer
Durch den doppelten Leitungsquerschnitt geht der Dämpfungsfaktor in die Höhe.
Ob man's hört?
Und freundlich grüßt
der Simon​
Ist das nicht etwas wenig Dampf für zwei von den Dingern?
Ich meinte den Kabelwiderstand.
der Simon​
Kannst du das bitte erklären? Ich versteh's nicht.
der Simon​
Doppelter Querschnitt und halbe Impedanz haben im Ergebnis die gleiche Dämpfung.
Die Nennimpedanz pro Kanal bleibt doch gleich.
Der Leitungsquerschnitt wird durch das zusätzlich verlegte Kabel aber verdoppelt.
Diese Aussage höre ich auch immer wieder.
Wenn die Leistung fix ist, wird es mit mehr Membranfläche immer besser sein.
Im konkreten Fall: Sind 210W besser an 1 oder 2 ARC 8? Natürlich an zwei.
der Simon​
Ob gebrückt oder einzeln sehen die Kanäle beide Male die gleiche Impedanz. Bei doppeltem Kabel mit gleichem Querschnitt hat man weniger DF Verlust. Sehe ich auch so wie Simon.
Bei ausreichender Dimensionierung und kurzer Kabellänge fällt das jedoch kaum ins Gewicht.
Gruss Fabio
Wenn du z.B. ein Kabel in 2,5mm² von zwei gebrückten Kanälen zu den in Reihe geschaltenen Schwingspulen führst, geht ein "4Ohm Widerstand" über das 2,5mm² Kabel. Führst du nun zwei einzelnen Kabel von je einer Schwingspule zu je einem Kanal, hast du 2x 2,5mm² mit je "2 Ohm Widerstand". Sprich doppelter Querschnitt, aber halbe Impedanz. Die Dämpfung bleibt daher doch gleich.
Danke! Hab verstanden die Arbeit hätte ich mir sparen können ;-).
Macht aber nix, denn es macht ja Spass :).
