Soundstream SS12
dietmar
27. Jan. 2006
Hallo
Habe beim "Ausmisten" noch einige alte Sachen aus meiner 90iger Jahr Carhifi Zeit ausgegraben,darunter einen Soundstream SS12 Subwoofer
leider finde ich keine Daten mehr,vielleicht weiss noch jemand welches Gehäuse passend wäre.Hätte noch ein Auto aus den 90igern,da würde er gut reinpassen.
Grüße Dietmar
Hallo
Den hatte ich als ersten Woofer!!!!!
Der Martin Pepping hatte mir den damals empfohlen.
War in einem 54l Bassreflex Gehäuse.
Rohr Abmessungen weiß ich nicht.
Der ging wirklich sehr gut.....lief an einer Punch 200.
Gruß Bernd
Hallo
Das ist mein Problem,ich weiß nur mehr das er sehr gut lief an einer Audio Art 100HC,möchte in meinem Youngtimer wieder etwas Old School Musik machen.
Spielte damals in einem geschlossenem Gehäuse 70,80 oder mehr Liter keine Ahnung mehr.
Grüße Dietmar
Das erscheint mir für ein geschlossenes Gehäuse und einen 12" doch recht viel. Ein Datensatz lässt sich in den weiten des netzes nicht mehr finden?
Wow, sehr leckeres Datenblatt. Hätte ich direkt als home-hifi sub eingeordnet, für nen 12er wenig MMS, hohes VAS, mechanischer Verluste unter 2Ns/m aber natürlich riesige Gehäuse :D
Dietmar, was hast denn für nen Fahrzeug?
Hallo
Das ist der SS12R,ist leider nur optisch gleich,von den Parametern her aber sehr unterschiedlich.Fahrzeug wär ein Volvo C70T5 BJ.99Ist ein reines Hobbyfahrzeug,Ami-Foren stöbern
daher ist es egal wie viel Kofferraum der Sub beansprucht.Vom SS12R findet man noch alles,vom SS12 nur eine Bedienungsanleitung ohne Parameter,werde noch ein wenig in den
Ami-Foren stöbern.
Grüße Dietmar
Hallo
Die Parameter auf der Seite sind gleich mit dem SS12R,welches Volumen wäre dann brauchbar für den Woofer mit den SS12R Parametern?
Grüße Dietmar
Hallo
Diese Parameter hab ich jetzt aus einem Ami-Forum welches geschlossene Gehäuse bräuchte ich da:
Freq. Response 33-500hz
Sens. 1w/1m 92db
Imp. 4ohms
Rated Program Power 200W
Rated Peak Power 400W
Fs 35Hz
Qts 0.476
Qms 8.475
Qes 0.504
Vas 113.3 litres
Cms 283um/N
DCR 3.74ohms
Levc (mH)@1 kHz 1.332
BL(Telsa m) 10.897
Sd 531sq/cm
Xmax (Linear) 7.5mm
Xmax (Peak) 25mm
Vd (linear cu/cm) 398
Vd (Peak cu/cm) 1325
Mms (grams) 68
Magnet Assembly 195oz
Vielen Dank Dietmar
Das sind exakt die TSP vom verlinkten Datenblatt von Bernd.
Mit den Daten bekommste nen 0,707 Butterworth bei 99Liter netto. Da brauchste laut WinISD ca. 60Watt um das Teil an xmax zu bringen (25Hz)
70L QTC 0,77 / 80Watt
60L QTC 0,81 / 95Watt
50L QTC 0,85 / 120Watt
Ich würde wohl nen Gehäuse mit 70L bauen und dann versuchen immer kleiner werden zu lassen.
Bassreflex ist eher nix, wird unverhältnissmäßig groß und Bandpass bei so ner geschlossenen Kammer ist auch ne ziemliche Hausnummer :)
... ich weiß aber nicht, ob das das richtige Konzept für dein Fahrzeug ist. Ich konnts bei google nicht gut erkennen, aber hat der nen abgetrennten Kofferraum?
Abgetrennter Kofferraum ruft eigentlich immer nach nem Bandpass. Mit dem Volumen hier bekommste auch schon zwei 8er verbaut.
Hallo
Vielen Dank,das Fahrzeug hat original ein 3Wege Dynaudio System in den Türen und zwei 20cm Bässe unter der HeckablageEs hat eine Durchreiche vom Kofferraum in den Fahrgastraum.
Wieters könnte ich die zwei 20iger entfernen.Option wäre noch zwei Lanzar DC8 in die orig.Heckplätze:
Lanzar 8", 200 w rms, 4 ohm, re 3.58,
fs(hz) 45.74,
qm 9.711,
qe 0.6256,
qt 0.5877,
xmax(mm) 3.81,
le(mh)0.77,
sd(sqcm) 216.42,
bl 7.671
cms(mm/n) 0.3384,
mms(gr) 35.776,
vd(cc) 99.57,
db 89,
vas ltr 21.47.
Die könnten Free Air in den Kofferraum spielen.
Ich will halt meine alten Sachen verwerten,da hat sich was angesammelt über die Jahrzehnte
Grüße Dietmar
Ss12
Hallo
Den Soundstream mit der Punch 200 dran hat damals nix vergleichbares in Sachen Druck und Pegel geschlagen.
Im Fiesta ging der extrem gut zur Sache.
Gruß Bernd
