Morel CDM 700
Simon1986
21. Nov. 2006
Simon
Gibt es schon Erfahrungen zum Morel CDM 700?
Was hat sich im Vergleich zum CDM 880 geändert?
Und freundlich grüßt
der Simon​
Beim Stöbern in den unendlichen Weiten des WWW habe ich auch einen CDM 600 entdeckt.
Ganz schlau werde ich aus den Bezeichnungen nicht.
der Simon​
Hey Simon,
Vielleicht liege ich komplett falsch, aber vllt. Ist das abgesehen von den neueren Revisionen auf die jeweilige Größe bezogen.
Mein 88 hat nach einer quick and dirty Messung round about 8,5 cm.
Das komische ist, dass alle Modelle mit 2,1 Zoll Spule und 88mm Außendurchmesser angegeben sind.
Wie im Car HiFi Bereich üblich, findet man keine vernünftigen Datenblätter. Das macht die Sache nicht einfacher.
der Simon​
Ist jetzt aber eher weil die Sachen noch neu sind / die Seite nicht gepflegt ist (Katalog auch noch von 2019 ohne das aktuelle LineUp). Wenn du denen schreibst, gibts die üblichen TSP-Parameter.
Ich vermute stark es wird sich nichts geben und die Kalotten sind im Endeffekt alle gleich. Hatte mehrmals die CDM54 dann 88 und 880 -> für mich ein und die selbe Kalotte bis auf den OD
mfg marc
Ich hab Morel mal angeschrieben.
Mal abwarten, was die dazu sagen.
Der CDM 600 ist sogar im 2019er Prospekt geführt.
Das ist quasi ein CDM 880 mit höherer Resonanzfreuenz und höherem Kennschalldruck.
Ansonsten gebe ich dir Recht, Marc.
Zwischen dem 54, 88 und 880 finde ich auch keine Unterschiede.
Ich vermute, dass es kleine Änderungen in der Produktion gegeben hat. Ohne Messprotokolle ist das für den Kunden aber nicht nachvollziehbar.
der Simon​
Hi, der CDM600 gegenüber der CDM880 hat keinen Koppelvolumen. Es scheint dass der CDM700 ist Nachfolger von der CDM600, die Daten sind nahezu gleich.
Für mich sieht die Rückseite gleich aus:
Auch die Einbautiefe ist gleich.
Auf den Bildern sieht es so aus, als hätte der 600 ein anderes (dünneres & leichteres) Coating.
Das würde auch die höhere Reso und das 1dB mehr erklären.
Die große Frage ist aber, wie sich die Veränderungen auf das Klirrverhalten auswirken.
Und dazu liefert der Hersteller keine Infos und im www finde ich auch keine Messungen.
der Simon​
Stimmt, dann habe ich mit die DLS Kalottenmitteltöner verwechselt. Sorry.
Nachdem ich von Morel Israel bis jetzt keine Antwort bekommen habe, habe ich mal Morel USA kontaktiert.
Mal sehen, ob die auskunftsfreudiger sind.
der Simon​
Hallo Anselm,
danke für deine Unterstützung.
Habe jetzt auch noch an eine 3. Adresse geschrieben.
der Simon​
Herzlich gern .
Danke für Dein Danke .
Hier viel-Leicht noch . https://morelcarhifi.nl/
( https://www.soundimports.eu/nl/bran...IC6TeVTQpU8T3padBH-5nix4B7zLF41EaAh2uEALw_wcB )
oder .
https://www.facebook.com/morelcarhifi/
oder .
https://www.lautsprechershop.de/chassis/morel_en.htm
Lasse uns wissen wie es ausgegangen ist .
Sonst ..
Viel-Leicht könntest Du auch bei der Klang & ton ( Brieden Verlag Duisburg ) oder
bei der Hobby Hifi fragen. Die müssten , von der Sache , kontakt zu Morel haben.
LhG aus Hamburg
Anselm Andrian
Aaalso!
Die CDM 880 ist baugleich mit der 88 und läuft gerade aus.
Die CDM 600 ist lt. Morel etwas günstiger produziert. Aber ebenfalls end of life.
Die Morel CDM 700 ist ein Mittelmaß aus beiden und deren gemeinsamer Nachfolger.
Den Brieden Verlag zu kontaktieren ist eine super Idee.
Wäre ja zu schön, wenn die schon Zugriff auf das neue Modell haben.
Dann könnte man sie auch unter gleichen Bedingungen vergleichen.
der Simon​
Ich frag mal meinen Kumpel, der müsste bescheid wissen.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Ab heute ist das cdm700 zu haben, nur ich kenne noch nicht denn offiziellen Listenpreis aber unter 500 Euro wirds eher nicht sein
Edit:
Das Auge hört ja mit!
Listenpreis in Polen in 1899 złoty das sind etwa 425 Euro.
