Vielleicht liege ich komplett falsch, aber vllt. Ist das abgesehen von den neueren Revisionen auf die jeweilige Größe bezogen.
Mein 88 hat nach einer quick and dirty Messung round about 8,5 cm.
Das komische ist, dass alle Modelle mit 2,1 Zoll Spule und 88mm Außendurchmesser angegeben sind.
Wie im Car HiFi Bereich üblich, findet man keine vernünftigen Datenblätter. Das macht die Sache nicht einfacher.
Ist jetzt aber eher weil die Sachen noch neu sind / die Seite nicht gepflegt ist (Katalog auch noch von 2019 ohne das aktuelle LineUp). Wenn du denen schreibst, gibts die üblichen TSP-Parameter.
Ich vermute stark es wird sich nichts geben und die Kalotten sind im Endeffekt alle gleich. Hatte mehrmals die CDM54 dann 88 und 880 -> für mich ein und die selbe Kalotte bis auf den OD
Ich hab Morel mal angeschrieben.
Mal abwarten, was die dazu sagen.
Der CDM 600 ist sogar im 2019er Prospekt geführt.
Das ist quasi ein CDM 880 mit höherer Resonanzfreuenz und höherem Kennschalldruck.
Ansonsten gebe ich dir Recht, Marc.
Zwischen dem 54, 88 und 880 finde ich auch keine Unterschiede.
Ich vermute, dass es kleine Änderungen in der Produktion gegeben hat. Ohne Messprotokolle ist das für den Kunden aber nicht nachvollziehbar.
Auf den Bildern sieht es so aus, als hätte der 600 ein anderes (dünneres & leichteres) Coating.
Das würde auch die höhere Reso und das 1dB mehr erklären.
Die große Frage ist aber, wie sich die Veränderungen auf das Klirrverhalten auswirken.
Und dazu liefert der Hersteller keine Infos und im www finde ich auch keine Messungen.
Sonst ..
Viel-Leicht könntest Du auch bei der Klang & ton ( Brieden Verlag Duisburg ) oder
bei der Hobby Hifi fragen. Die müssten , von der Sache , kontakt zu Morel haben.
Aaalso!
Die CDM 880 ist baugleich mit der 88 und läuft gerade aus.
Die CDM 600 ist lt. Morel etwas günstiger produziert. Aber ebenfalls end of life.
Die Morel CDM 700 ist ein Mittelmaß aus beiden und deren gemeinsamer Nachfolger.
Den Brieden Verlag zu kontaktieren ist eine super Idee.
Wäre ja zu schön, wenn die schon Zugriff auf das neue Modell haben.
Dann könnte man sie auch unter gleichen Bedingungen vergleichen.
