DragonMouse
- 05. Mai 2014
- Andrej
hallo zusammen
ich benötige diesmal eure Hilfe bzgl. der richtigen Einstellung der Jumper.
Vor dem Einbau in den Mercedes V wurde der P SIX im Audi A4 benutzt, welcher einen Verstärker eingebaut hatte - Jumper waren richtig, alles lief richtig gut.
Im Mercedes ist es jetzt allerdings so:
die HT und MT (GL1 und ML3, sind provisorisch auf dem Armaturen-Brett loziert) spielen extrem laut (reagieren sehr potent eben auf die W-Ausgabe), wo hingegen die TMT (Brax ML6D) verhältnismäßig sehr leise spielen.. Den Pegel in der Software habe ich bereits angepasst, die HT und MT praktisch bei -28 dB und die TMT bei + dB, was ich doch als sehr großen Unterschied so einschätze.
Jetzt: kann es sein, dass die Jumper nicht richtig positioniert sind? der Mercedes hat nur ein Radio, keine separate Endstufe; 3-Wege Front + Center sind verbaut, ohne Subwoofer serienmäßig. Wobei - sowohl der TMT, der MT und der HT liefen alle über 1 Kanal vom Radio (es gibt im Auto irgendwo die Frequenzweichen). Es wurden deshalb neu Kabel verlegt für jeden LS separat.
Gemäss der Anleitung von ATF / BDA habe ich die Jumper auf A1 und der B-Jumper ist in diesem Fall irrelevant - oder sehe ich das falsch?
https://www.audiotec-fischer.de/media/pdf/40/84/57/BA_HELIX-P-SIX-DSP_MK2_Web_26_06_2017.pdf - Seite 7
Es gibt noch die Potis, über den High-Level Input geht nur 1 Kabel (+ und -) in den P SIX, Eingang D. Mehr nicht notwendig, da über dieses Kabel alle Frequenzen an die LS übertragen wurden.
Wenn ich also den Regler für die Eingangs-Kanäle C und D aufdrehe, werden ja automatisch auch die HT und MT lauter..
Sehe ich da etwas falsch? oder gibt es da einen anderen Weg?
danke und Gruss
danke und Gruss
