Gibt es noch gute 19/20mm Hochtöner ?
Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
  1. #31
    Olli
    Dabei seit
    Oct 2003
    Einen hab ich noch!
    Wavecore TW022, aus der OEM - Serie, Außendurchmesser 39,6mm
    Der klingt vorzüglich! Weiß ich aus meiner Heim-Hifi Zeit.
    Ansonsten würde ich zum SB Acoustic oder Vifa greifen.
    Falls der Wavecore in Frage kommt, mal lieb bei Ari-Acoustic nachfragen.
  2. #32
    verifiziertes Mitglied Avatar von modder
    Eric
    Dabei seit
    Sep 2013
    wie groß ist denn das maximale Außenmaß was geht? 33mm oder 39mm?
    BMW Z4 Roadster E85 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019
    - Nexus 7 LTE + Forge 96LN
    - 2x Eton PA 800.4
    - BlackMamba, 10F, 2x ARC8 (alt)
    Pendel-Golf
    Smart 451 ForTwo
    Audison DA1bit @Forge 96LN
    3x Eton Mini 150.4 + PDX-M12
    R25XS², B&O-MT, B&O-USB
    3x ARC8 (alt)
    noch nix
  3. #33
    Teil der Gemeinde Avatar von ((( atom )))
    Dabei seit
    Jan 2006
    Zitat Zitat von Spacelord Beitrag anzeigen
    Man kann ja somit alles sagen hauptsache der Smiley sitzt?
    Nein, glücklicherweise nicht. Wie in jedem normalen Gespräch, muss man anhand von Inhalt und Gestik/Mimik (Smiley) versuchen zu erfassen, was der andere meint.
    Grüße,
    ../nico
    The single rule with protection circuitry is: if you use it, you need it.
  4. #34
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Den maximalen Durchmesser kenne ich (noch) nicht.
    Es gibt von Steg ja einen Austausch für den OEM Platz, der hat 40mm Durchmesser, somit wären 39mm kein Problem.
    Habe mich testweise schon für einen HT entschieden, der größer ist
    Sollte der nicht passen bzw zu groß sein und Probleme beim Ausrichten machen, gehe ich zurück auf 19/20mm
    Der Wavecor ist ein guter Vorschlag, der fiel mir dann später auch noch ein.
    Ein R25XS² wäre auch noch kompakt im Durchmesser, allerdings könnte die Mittenzentrierung (Spitze) ein Problem sein.
  5. #35
    Eric
    Dabei seit
    Sep 2013
    ich habe die R25XS² im F36 am OEM Platz.
    Evtl. wäre bei 39mm auch der Eton CX260 was
    - 2x Eton PA 800.4
    Pendel-Golf
    Smart 451 ForTwo
    3x ARC8 (alt)
    noch nix
  6. #36
    Olli
    Dabei seit
    Oct 2003
    Hallo Christian,
    deine Argumentation kann ich absolut nachvollziehen.
    Aber warum hast du dich dann für einen größeren entschieden?
    Mir ist noch eingefallen, woher ich die SB Acoustic - Pille kenne.
    Die wird in einer High-End Schmiede aus Essen verwendet.
    Sagt dir Progressiv Audio etwas?
    Die bauen LS im Bereich >10k und verwenden u.a. SB Acoustic.
    Also kein Scheiß!
    Die SB Pille klingt meiner Erinnerung nach sehr fein, kann Leistung ab und zeichnet auch einen schönen Raum.
    Also zum "testen" würde ich mich unter den von mir genannten HT umsehen und entscheiden.
  7. #37
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Hallo Olli,
    welchen SB Hochtöner genau meinst du ?
    Progressive Audio sagt mir nix, von SB Acoustic habe ein paar 10" Subs, die sind schon fein.
    Die Entscheidung für die größeren HT war, das er von den Maßen vergleichbar zum Steg Hochtöner ist, welcher in den OEM Platz passt, somit sollte ich ihn verbauen können.
    Weiterhin kenne ich die Lautsprecher und deren "Entwickler", klanglich habe ich da nichts zu meckern und preislich mit ~ 100€ das Paar auch absolut okay.
    Einbau und Einstellung werden gerade im OEM Platz so viel mehr ausmachen, als der Treiber selbst, das es einen Versuch wert ist.
    Im Home Hifi Bereich gibt es so viele gute HT, die nicht viel kosten, da möchte ich diesmal nicht unnötig viel Geld ausgeben.
  8. #38
    edler Spender Avatar von SLK-LE
    Steffen
    Dabei seit
    Jan 2007
    mir ist nicht bekannt das Progressive Audio den SB Acoustic HT im Einsatz haben (hatten) Es ist wirklich eine sehr gute Firma, die auch bekannt im Home Hifi ist durch feine Amp/CD Player und Fertiglautsprecher.
    Das Design und der Klang hat mich schon vor weit über 12 Jahren in München "High End" begeistert .
    Mal sehen was Christian nun nimmt und wie es klingt
    Horsch und Guck Ostdeutschland
    Entwicklung von passiven Frequenzweichen
    Einmessung und Einstellung DSP
  9. #39
    Teil der Gemeinde Avatar von Deadpool
    Lothar
    Dabei seit
    Oct 2004
    Ich würde den 22er von Wavecor nehmen. Im Vergleich zum R25XS2 oder dem 19er Peerless spielt der in Spiegeldreiecken bzgl. Bühne besser. Hinkt in Punkto Dynamik den anderen aber leicht hinterher.
    Smart 450 Cabrio
    Alpine UTE-93DAB
    Helix
    DSP Mini
    Alpine PDX V9
    Peerless WB2 FR4
    Peerless
    HDS Nomex 5
    Ampire BOLD82
  10. #40
    Olli
    Dabei seit
    Oct 2003
    Hallo Christian,
    hab mir mal die aktuellen Chassis angesehen!
    Da trifft eher keiner zu!
    Aber das liegt wohl daran, das ich schon ein Dino bin und meine Kenntniss wohl so 15-20 Jahre zurück liegen.
    Ich weiß aber noch, dass es eine 19'ne Kalotte war mit der kleinen Vertiefung in der Mitte.
    So wie der SB21RDC-C000-4.
    Nur das sie ein ganz kleines Koppelvolumen hatte. Kann auch sein, dass es eine eigene Modifizierung von Progressiv Audio war.
    Mit dieser Erkenntnis würde ich auf den Vorschlag von Lothar (bzw. meinen Ersten) zum Wavecor tendieren.
    Steffen, dann haben die wohl nach meinen Begegnungen mit Progressiv, durch meinen Kollegen Wolfgang Saul, die Chassis gewechselt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
