Gibt es noch gute 19/20mm Hochtöner ?
Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
  1. #21
    verifiziertes Mitglied Avatar von Spacelord
    Dabei seit
    Apr 2006
    Wenn Ausrichtung verändert werden soll, ist doch eh Bearbeiten angesagt. Hinter OEM-Gitter ist es auch suboptimal.
    Also ich hätt da einfach neue Spiegeldreiecke gekauft und einen größeren HT schön integriert.
  2. #22
    edler Spender Avatar von SLK-LE
    Steffen
    Dabei seit
    Jan 2007
    neue Spiegeldreiecke möchte er nicht, weil er eine OEM Klasse anpeilt, genau das ist die Herausforderung ... die viele Unterschätzen
    Horsch und Guck Ostdeutschland
    Entwicklung von passiven Frequenzweichen
    Einmessung und Einstellung DSP
  3. #23
    verifiziertes Mitglied Avatar von Simon1986
    Simon
    Dabei seit
    Nov 2006
    Kommt drauf an, wo du trennen willst bzw kannst aber von SB Acoustics gibt es ein 1/2", der sehr klein baut.
    Und freundlich grüßt
    der Simon
    Søren Aabye Kierkegaard:
    Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
    VERKAUFE: JL HD 600/4 + 600/4 + 750/1 SUCHE: Adcom GFA 555 und 4702
  4. #24
    Dabei seit
    Apr 2006
    Diese Information wurde im Eingangspost vorenthalten.
    Wobei, je nach Gitter, man da auch das ganze Ausrichten sparen könnte.
  5. #25
    Teil der Gemeinde Avatar von ((( atom )))
    Dabei seit
    Jan 2006
    Im Eingangspost fragt er nach 19 mm HT für das OEM Spiegeldreieck. Dann denke ich, das ist, was er sucht und nix anderes und das er seine guten Gründe haben wird..
    Grüße,
    ../nico
    The single rule with protection circuitry is: if you use it, you need it.
  6. #26
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Das OEM Gitter darf auch gegen ein anderes getauscht werden, muss aber halt in der Form der des OEM Gitters entsprechen.
    Wie Steffen richtig geschrieben hat, möchte ich in die OEM Klasse, ne andere Klasse kann ich später immer noch.
  7. #27
    Dabei seit
    Apr 2006
    Und es gibt gute Gründe es eben so nicht zu machen. Wenn die OEM Regeln es erlauben, würde ich persönlich das umbauen und OEM like gestalten.
    Wie auch immer - ich bin hier raus
  8. #28
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Natürlich gibt es gute und berechtigte Gründe, es nicht so zu machen.
    Die OEM Klasse schreibt halt die Nutzung der OEM Plätze vor.
    In der "kleinen" Klasse ist nur erlaubt, etwas hinter den Gittern zu machen, das Gitter darf nicht geändert werden.
    Die größere Klasse erlaubt eine Änderung des Gitters, aber in OEM Form. Also, nicht größer oder kleiner machen, Höhe usw bleiben gleich
    Genau da liegt der Reiz, schauen, was geht mit den Plätzen und Gegebenheiten.
    Mit einem kleinen HT hat man einfach mehr Spielraum beim Ausrichten und Platzieren hinter den Gittern.
    Bestimmt geht auch ein großer HT irgendwie rein, dann halt mit Beschränkungen in der Ausrichtung.
  9. #29
    Dabei seit
    Jan 2006
    Leicht unangemessene Reaktion - Ich hatte schon mit guter Absicht den freundlichen Smiley dahinter gesetzt..
    Es ist leider zusehends in Mode, gleich "raus zu sein", nur weil jemand nicht das schreibt, was man hören will, oder einen nicht bestätigt.
    Grüße,
    ../nico
  10. #30
    Dabei seit
    Apr 2006
    Man kann ja somit alles sagen hauptsache der Smiley sitzt?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
