Gibt es noch gute 19/20mm Hochtöner ?
Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
  1. #11
    Dabei seit
    Nov 2012
    Wenn Interesse an den exact besteht...
    Man kann sie durchaus noch kaufen... auch personalisiert/Graviert und mit Sonderwünschen...
    Team Klinge-Caraudio
    www.klinge-caraudio.de
    Anlagenträger: Porsche Boxster
    Pioneer F77DAB
    Airlino
    2* Audison TH Quattro
    1* Audison AV Due
    Audison bit one hd Virtuoso
    Audison Thesis violino 1.5II
    Audison Thesis voce 3.0II
    Accuton 17er Keramik
  2. #12
    Pascal
    Dabei seit
    Jun 2020
    Wie wäre es mit audible physics?
    Die könnte doch auch hinhauen?
    Hoffe ich habe nichts übersehen
  3. #13
    Pascal
    Dabei seit
    Jun 2020
    RAM 1 A Tweeter Driver
    RAM Automotive Loudspeakers Specifications:
    Overall Diameter: 49mm / 1.929"
    Cutout Diameter: 46.5mm / 1.437"
    Mounting Depth: 15mm / .59"
    Shipping Net Weight: .2 lbs
    Nominal Power Handling: 50 watts
    Nominal Impedance: 4 ohm
    Sensitivity: 93 db / watt / meter
    Frequency Response: 1705 – 20,000 hz
    Resonant Frequency: 1705 hz
    DC resistance: 3.8 ohm
    Qms: 2.814
    Qes: 4.777
    Qts: 1.77
  4. #14
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Hast du, der Ram 1 A hat einen Flansch und daher fast 50mm Durchmesser -> Viel zu groß
    An den Exakt besteht kein Interesse, wenn der Peerless Treiber im Prinzip der gleiche ist und weniger kostet.
    Den Peerless hatte ich ganz vergessen, der Dayton hat auch einen Flansch mit zu viel Durchmesser.
  5. #15
    Dabei seit
    Nov 2012
    Korrekt... Prinzipiell identische Treiber...
    Pioneer F77DAB
    Airlino
    1* Audison AV Due
  6. #16
    Teil der Gemeinde Avatar von ((( atom )))
    Dabei seit
    Jan 2006
    Den Dayton gibt's doch auch in ganz winzig, Gestrippt quasi. Oder hast du was noch kleineres aufgetrieben?
    Grüße,
    ../nico
    The single rule with protection circuitry is: if you use it, you need it.
  7. #17
    edler Spender Avatar von SLK-LE
    Steffen
    Dabei seit
    Jan 2007
    Wie schon per PN, die SO Audio funktionieren und klingen nicht schlecht.
    Wenn man die Scan Speak D2004 abdreht oder ohne Gehäuse bekommt...
    Alternativ eine 25 mm Kalotte nehmen und das beste draus machen. Es ist wirklich nicht einfach OEM, aber das ist ja gerade die Herausforderung.
    Am Ende muss man probieren (messen) und hören was gut funktioniert bzw. den wenigsten EQ Eingriff würde ich den Vorzug geben.
    Horsch und Guck Ostdeutschland
    Entwicklung von passiven Frequenzweichen
    Einmessung und Einstellung DSP
  8. #18
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Hallo Steffen,
    richtig, die SO sind nicht schlecht, du hast mich ja auf die Idee mit den kleinen Kalotten gebracht.
    Daher wollte ich sehen, was es für Alternativen gibt, viele sind es scheinbar nicht.
    25er Kalotten haben oft ein großes Gehäuse, dank 3 Wege muss die Reso ja nicht so tief sein.
    Ich werde noch nach kleinen 1" HT suchen. Wenn sich nix findet, kommt einfach der SO und gut.
  9. #19
    verifiziertes Mitglied Avatar von Spacelord
    Dabei seit
    Apr 2006
    Ich hatte mal den D19 aka Peerless und Exact. Der Umstieg auf den R25 XS2 Ringstrahler war ein deutlicher Sprung nach vorne.
  10. #20
    edler Spender Avatar von depecheman
    Steffen
    Dabei seit
    Apr 2009
    Der braucht aber mehr Platz.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
