Hertz Mille HT mit Frequenzweiche des CK-Systems betreiben
babbabeppo
23. Sep. 2009
Frank
Hallo zusammen
ich suche Meinungen / Erfahrung zu o.g. Hochtönern.
Im MB GLK (X204) meiner Frau möchte ich die Werks-Hochtöner ersetzen.
Ich habe ungenutzte FQ aus dem Cento 2-Wege übrig.
Trennung bei 2500 Hz 12dB lt. Datenblatt
Passt das zusammen oder benötigen die Mille zwingend eine andere Trennfrequenz ?
Oder einfach ein weiteres Paar Cento Hochtöner dafür nehmen ?
Evtl. kommt noch ein Mini-DSP-Amp dafür zum Einsatz.
Das wäre aber erst im zweiten Schritt der Fall
Die Trennfrequenz kommt durch das Zusammenspiel von Weiche und Chassis zu Stande.
Wenn du jetzt ein anderes Chassis nimmst, evtl auch mit anderer Impedanz, wird sich das ganze ändern.
Wie, das kann man nicht sagen. Kann passen, aber sehr wahrscheinlich nicht.
Von daher, entweder Chassis und passende Weiche verwenden oder auf den Mini DSP setzen, dann kannst du anpassen und Chassis mischen.
da aber eh nichts mit dem TMT abgestimmt ist, wird es egal sein ob Cento oder Mille Weiche.
Funktionieren wird es und sicher besser wie der Serien-Tweeter
An die TMT gehe ich nicht dran.
Die sind ja fest vermietet, ist mir
Bei diesem Fz zu aufwendig.
Macht so eine Fertigweiche eigentlich
einen HP/TP für den TMT oder läuft der nach oben bzw.
unten einfach durch?
Primär möchte ich eine Verbesserung
des muffigen Klangs. Dröhnt nur untenrum, Stimmen mies und oben rum zischelig...
Ich würde da nicht eine 08/15 Weiche verbauen, sondern was passendes ausmessen.
Da kann man auch noch einen TP (falls erforderlich) einbinden.
Messen und Basteln ist nicht meins.
Mit Einbau und Anschluss bin ich zeitlich schon ausgelastet.
Außerdem ist das das Fz meiner Frau,
Da muss ich liefern
Dann Dsp-Endstufe mit ausreichend Kanälen und einstellen lassen.
Leute.
Er will doch nur HT ersetzen. Muss das denn immer eskalieren?
klanglich bestimmt nicht ideal, aber besser als original. Und kaputt geht der hat auch nicht an der cento weiche.
Er möchte:
Primär möchte ich eine Verbesserung des muffigen Klangs. Dröhnt nur untenrum, Stimmen mies und oben rum zischelig...
Ob das damit gegeben ist, gilt es eben auszuprobieren. Richtig ist jedoch, dass so sicher nichts kaputt geht und daher kann man das machen, wenn das Zeug da ist. Wenn man es extra dafür kaufen muss, dann lieber einen DSP-Amp. Kumpel hat einen Emphaser 5-Kanal DSP-Amp für 35€ geschnappt. Da würde ich nicht ansatzweise drüber nachdenken, extra Geld für eine Passivweiche auszugeben, die nicht speziell für die Einbausituation gebaut wurde.
Moe es geht doch nur um den Austausch der Serien HT, sicher ist eine DSP Stufe da auch eine Lösung. Ich bleib bei meiner Aussage es zu messen.
Wenn man es nicht selber kann, jemanden suchen der Old School Passiv kann.
Vollaktiv Betrieb nach Tausch der HT
kommt durchaus auch in Frage.
Ich weiß nur nicht wie ich Kabel in die Tür
bekommen soll.
Passiv hat den Vorteil, dass ich über die
Wartungsöffnungen arbeiten kann und nicht die TVK komplett entfernen muss.
