Subwoofer
Seite 2 von 42 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
  1. #11
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Ok.. alla hop...
    Was gäbe es denn, natürlich nur vage , für Alternativen, generell in der etwa 350 -400 Watt Liga ( ein Spulen Subwoofer 4 Ohm)
    Oder eventuell einen Doppelschwingspulen Sub mit 600 Watt
    Beide in der Preisklasse um die 150-200 € Grenze
    (Der Acr12 kostet um die 250€ aufwärts...!!!)
    Mfg
  2. #12
  3. #13
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Golf 3
  4. #14
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Kiste mit 28-32 Liter ist vorhanden im GG...!!!
  5. #15
    Fachhändler Avatar von Gack
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Arc12
    kostet neu 290€ und läuft an deiner Endstufe perfekt.
    da du nicht ja nicht viel Pegel benötigst, tut es auch der ARC10 für 250€. Allerdings brauchst du dann ein neues Gehäuse mit 20L
    Wenn du auf´s Budget schauen willst, nimm den ARC X2 12". Der liegt NEU bei 180€
    Der geht deutlich schöner als man so einem Woofer in der Preisklasse überhaupt zutraut. Nebenbei kann er ordentlich tief.
    Aber egalk welchen Woofer du nimmst: nicht zu hoch trennen, sonst dröhnt der beste Woofer
  6. #16
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Ok...da schau ich mal...
    Also im Endeffekt wird er wohl bei 40-60 Hertz getrennt ( eher wohl 40...aber das muss ich dann mal sehen)...
  7. #17
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Gibt es zum Arc noch eine Alternative...(rein Interesse halber ...unter 200 €)
  8. #18
    Teil der Gemeinde Avatar von Born Bad
    Maik
    Dabei seit
    May 2010
    Könntest du bitte deine Beiträge bearbeiten bzw. Doppelposts vermeiden...? Das liest sich sehr nervig...
    Proud Member of Team Waschbär & Team Klinge Car Audio
  9. #19
    Fachhändler Avatar von Fortissimo
    Didi
    Dabei seit
    Sep 2003
    Ich finde die ArcAudio X2 Serie sehr gut im geschl. Gehäuse...so tief und sauber und noch mit Pegel können kaum welche....und schon garnicht für das kleine Geld.
  10. #20
    Chriss
    Dabei seit
    Jun 2020
    Sorry war keine Absicht...ich werde genauer drauf achten...!
    Und hab gerade die Kiste nochmal ganz genau gemessen und berechnet..( war vorher nur vage aus dem Gedächtnis geschätzt ,da ich es noch nie vergessen habe...da ich die Kiste mit Subwoofer schon so gekauft habe..)
    Es ist ein GG mit 47 L Volumen...
    ( also ohne einen Subwoofer drin )
    Ändert das eventuell etwas ?
    Tut mir leid das ich mich soooo verschätzt habe...
    Mfg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
