Kabelquerschnittsfrage
  1. #1
    Dabei seit
    Feb 2005
    Hallo. Ich habe mal eine Kabelquerschnitt Frage :
    Ich habe eine Alpine PDX F4 und eine Alpine PDX V9.
    In beide läuft ein 25mm2 Kabel mit einmal 10 und einmal 15cm Länge.
    Die kommen von einem Sicherungsverteiler, an dem ich 35 oder 50mm2 anschliessen kann. Von dem sind es 1,60m bis zur Sicherung und dann auf eine Optima Yellow.
    Reicht 35mm2 für die 1,6m? Wollte eigentlich 50mm2 legen aber ich hätte 35mm2 noch hier liegen..
    Ich würde Masse und Phase jeweils mit 35mm ziehen und nicht auf die Karosserie gehen. Da dies einfacher ist.
    Grüsse Carlo
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von Mr.Sinfoni
    Kurt
    Dabei seit
    Jan 2009
    Das sind doch Class D Stufen, die ziehen nicht so viel Strom, da reicht das 35er locker!
    Audi A4 B6 Avant V6 TDI
    HU: Pioneer ODR D7RIII ==========> ODR RS P90 DSP
    HT: Sinfoni Grandioso CF25T =======> Sinfoni 50.2 SPX
    MT: Sinfoni Capriccio C89M ========> Sinfoni 50.2 SPX
    TT: Sinfoni SerieS S165W =========> Sinfoni 100.2 SPX
    SUB: Sinfoni Capriccio C320.2SW ===> Sinfoni 100.2 SPX
  3. #3
    Teil der Gemeinde Avatar von malutki
    Fabian
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ich schließe mich dem Kurt an. Schau Dir an wieviel Strom durch das Kabel bei der Länge fließen darf. 35mm reicht dicke, aber wenn du möchtest kannst ruhig ein 59er legen.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
    www.strefacaraudio.pl
    N7 - A/D/S - Morel - Gladen - Phoenix Gold
  4. #4
    Kurt
    Dabei seit
    Jan 2009
    Auch die beiden kurzen 25er für die Endstufen sind eigentlich überdimensioniert, da würde auch jeweils ein 16er schon reichen!
  5. #5
    Dabei seit
    Feb 2005
    Oki super. Hatte die 25er auch noch da liegen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
