Moin Moin,
An meinem Heimkino 5.2 habe ich z.z. 2x Spl Dynamics Pro 380d2 an einer Behringer NX3000d mit 4Ohm am Laufen.
Die beiden Subs laufen in ca85l Brutto GG.
Das ganze geht zwar schön tief runter, nur sieht man die beiden Subs Hub machen wie verrückt, nur kommt nicht viel an, deswegen meine Überlegung mal auf BR umzubauen.
Mein Ziel ist es untenrum bei aktionfilmen Druck zu haben,Hörbar und Spürbar (soll nur für Kino genutzt werden, keine Musik)
Hier mal die daten der Subs:
Mounting Depth 188mm
Baffle-cut Diamater 353mm
Mounting holes diameter 371mm
Magnet Weight 160oz
Voice coil diameter 75mm
Voice Coil Type/material DVC/BASV
Speaker Displacement 7.57L/0.27CBF
Technical Specifications
Size
380mm (15")
Power handling (RMS/Peak)
750/1500 W
Nominal impedance
2 x 2 Ohm
Mounting depth
188 mm
Mounting diameter
353 mm
Voice Coil diameter 75 mm
Voice Coil Type/Material
DVC / BASV
Fs 31 Hz
Vas 73 L
Qts 0.41
Qes 0.46
Xmax (lin/peak)13/26 mm
SPL (1W/m) 89 dB
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
bei weiteren Fragen immer her damit
Schönen Sonntag noch
grüße Robert
Magnet Weight 160oz
Size
380mm (15")
750/1500 W
Nominal impedance
2 x 2 Ohm
Mounting depth
188 mm
Mounting diameter
353 mm
DVC / BASV
Fs 31 Hz
Vas 73 L
Qts 0.41
Qes 0.46
SPL (1W/m) 89 dB
grüße Robert
