Esx 1200.4 vs. 1500.1 @ 4xArc 8 Woofer
Schooli
01. Mai 2011
Stefan
Hallo!
Ich werde meine Sub Stufe tauschen.
Es sind 4 Stk. Arc 8 die auf 2 Ohm laufen.
Man könnte aber auch 2x4 ohm draus machen.
Jetzt erhebt sich für mich die Frage ob es sinnvoller wäre die 4 Kanal(2x700) zu nutzen oder doch lieber den Monoblock(1x850).
Lg Stefan
besser alle an einen kanal
Hat jeder Sub bzw. jeweils zwei ein eigenes Volumen oder laufen alle auf das selbe?
Alles Gute, Kim..
Würde die 1200.4 nehmen/ habe ich auch. Hat mehr Leistung an 4 ohm, und hat einen Modus wodurch man 1-2 und 3-4 zu 100% gleich einstellen kann. Somit hat man da kein Problem bzgl Volumen . Bei mir laufen zwei in einem Volumen an allen 4 Kanälen. Jeder Kanal hat dann ca 300 watt .
Da kann die Mono Stufe nicht mit halten
Ich glaub ich würde auch die 4 Kanal dafür hernehmen.... :)
Ich würde zur Mono greifen
Weil es einfach wirklich synchron läuft
Meist ist auch der Dämpfungsfaktor der Mono höher
Wenn man dadurch auch alle speaker parallel verschalten kann, bin ich beim gack.
OK, vielen Dank an alle! Schönes Wochenende
