Bitte um Hilfe für DSP
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
  1. #1
    Dennis
    Dabei seit
    Mar 2010
    Hallo zusammen.
    Für unseren Smart, suchen wir eine Lösung in Richtung DSP.
    Angetrieben wird ein aktives 2WegeFS und eine Subwooferkiste.
    Was könnte man da sinnvolles empfehlen?
    Er muss keine Wettbewerbe überstehen, sollte allerdings auch nicht viel schlechter spielen.
    Als Stufe haben wir noch eine JL HD 750/1 rumliegen. Diese sollte auch einziehen.
    Ein Händler in der Nähe hat uns zu einer Eton Mini 150.4 DSP geraten. Von der Größe her top.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob die Einstellmöglichkeiten der JL ausreichen, um eine schöne Darstellung in Verbindung mit der Eton, erzielen zu können?!
    Alternativ wäre eine JL HD 600/4 interessant (wegen der Optik).
    Bräuchte dahingehend Empfehlungen für ein sinnvolles und wenn möglich auch günstiges DSP-Gerät, um die beiden JL vernünftig einzustellen.
  2. #2
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Was hast du denn für ein Budget ?
    Da die JL Audio HD 750/1 vorhanden ist, macht es mMn Sinn, diese auch zu verwenden.
    Welches Budget ist denn für eine 4 Kanal Endstufe und den DSP vorhanden ?
    Bei einer 2 Wege Front + Woofer reicht dir ja ein DSP mit 5 Kanälen, was die Auswahl ein wenig erhöht.
    Ein Audison Bit 10 wäre gut und günstig.
    Aber mit der Angabe von einem Budget kann man hier einfacher etwas empfehlen.
    Die Eton Stufen sind gut, aber mir fehlt ein prozessierter Ausgang für den Sub.
    Hätte sie den, würde ich sagen, schlag zu.
  3. #3
    Matthias Seidel
    Dabei seit
    Oct 2008
    Helix DSP Mini wäre auch
  4. #4
    Dennis
    Dabei seit
    Mar 2010
    Danke,
    sind beides wirklich gute Vorschläge.
    Budget Obergrenze wird wohl der Helix Mini sein. Also ca 350.
    Bisher vergessen aber auch sehr wichtig wäre ein kleiner Platzbedarf.
    Kann man grob überschlagen welcher der beiden besser geeignet ist oder sogar gravierende Nachteile verbirgt?
    Bit Ten
    Helix Mini
    Kenne mich in diesem Gebiet leider noch viel zu wenig aus...
  5. #5
    Dennis
    Dabei seit
    Mar 2010
    Obergrenze mit 4Kanal sollte ca bei 650 sein. Zudem auch Digital wegen Stromversorgung und Platz.
  6. #6
    Teil der Gemeinde Avatar von Ibizaklang
    Christian
    Dabei seit
    May 2008
    Im Vergleich Bit Ten vs Helix Mini gibt es eigentlich keinen Punkt, den der Bit Ten für sich entscheiden kann.
    Es soll nicht heißen, dass der Bit Ten schlecht wäre. Ich habe selbst schon so viele davon verbaut, dass ich aufgehört habe diese zu zählen.
    Der Helix macht aber schlichtweg wirklich alles (teils deutlich) besser.
    Geändert von Ibizaklang (20.07.2020 um 09:12 Uhr)
    //gerade im Umbau
  7. #7
    Dabei seit
    Oct 2005
    Sehr klein und technisch Up to Date: Mosconi Atomo 4|6 DSP.
  8. #8
    Dennis
    Dabei seit
    Mar 2010
    Danke sehr!
    Wer könnte mir denn möglichst im Raum NRW den DSP einstellen nach Fertigstellung?
    Gibt es da bekannte Anlaufstellen mit massig Erfahrung?
  9. #9
    Dabei seit
    Oct 2005
    NRW ist groß - wo genau?
  10. #10
    Dennis
    Dabei seit
    Mar 2010
    Wohne in der Nähe von Mönchengladbach.
    Sollte wenn möglich auch ein SubGehäuse nach Maß anfertigen können und die Komponenten verkaufen. Habe mich jetzt für den Helix entschieden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
