ich brauch mal eure Hilfe, ich muss ca. 1 cm Material auftragen um die Differenz zwischen Lautsprecherring und TVK auszugleichen. Es ist nur die Unterseite des Lautsprecherrings, würde also wie ein Halbmond aussehen. Die TVK wird an dieser Stelle dann mit schwarzem Filzstoffbezogen um die originale Optik beizubehalten soweit möglich.
GFK macht sich an dieser Stelle etwas schlecht, daher mein Gedanke ob es da einen recht festen Kunststoff gibt den man da nehmen könnte?
Danke schon mal.
Stephan
Danke schon mal.
Stephan
