Einstellung mosconi d2 80.6
09. März 2020
Hallo, ich bin neuling was car audio betrifft und wollte fragen ob mir jemand bei der Einstellung des mosconi d2 80.6 hilft.
Im amatourenbrett ist ein
Gladen zero 100 2 Wege system mit frequenzweiche verbaut.
In den Türen
Zero line hg 165. 3 verbaut.
Und als subwoofer Kiste ein Magnat Edition bs 30.
Chanel 1+2 3+4 5+6
Da kann ich ja verschiedene Filter einstellen
Notch, high-pass usw
Was schick ich jetzt ans frontsystem?
Also an 1+2 hängt das Zero 100
An 3+4 die 165
Und 5+6 ist gebrückt für den subwoofer?
Vielleicht kann mir da jemand helfen
kanal 1 und 2 high-pass 250 Hz 12db/okt
kanal 3 und 4 high-pass ~70 hz 12db/okt + low pass 200 Hz 12db/okt
kanal 5 und 6 low pass 40 Hz 12db/okt sub natürlich gebrückt
das kannst da drinn einstellen so als anfang , genaueres ist dann zu ertesten durch messen + hören
Also ich geh in den aktivweichen/Filter.
Da könnte ich jeweils 5 Filter auswählen.
Wenn ich am Kanal 1+2 high-pass einstell.
Was mach ich dann mit den anderen 4
laufzeit und EQu , trennung bleibt beim high pass
Ich denke du solltest dir wen zum einmessen suchen.
Zum einmessen geh ich auf jeden Fall...
Hab nur gedacht man kann mir eine Grundeinstellung vielleicht sagen.
Wenn ich am Kanal 3+4 das so einstell hört es sich kratzig an den Lautsprechern an...
Schon bei geringer Lautstärke?
Bei Mosconi muss man steilere Flanken durch mehrere Filter erstellen.
Da Standart 12db sind brauchst du nur jeweils einen High oder Lowpass, der Rest bleibt frei.
Wenn da am TMT was kratzt, ist er entweder nicht ordentlich verschraubt, stößt beim Schwingen an die Türverkleidung oder ist defekt.
Wenn nach der Eingabe der Trennfrequenzen von Kai ein Kratzen zu hören ist, ist entweder etwas falsch eingetragen oder angeschlossen.
Am Besten solltest du zuerst alle Lautsprecher Muten im DSP-Menü. Anschließend einzeln hinzuschalten und schauen, ob auch der Lautsprecher an dem DSP-Kanal hängt, wo er sein soll bzw. wo du ihn haben willst. High-Pass Filter und Low-Pass Filter richtig setzen. Hier nochmal nachlesen, wie diese funktionieren und was sie wegfiltern/durchlassen. Durch setzen der Trennfrequenzen, wie sie Kai oben beschrieben hat, sollte nichts kratzen oder komisch klingen. Es sollte eher sogar sauberer werden.
Achtung beim Mosconi
Zwei Butterworthfilter mit 12db ergeben keinen Butterworth mit 24db , da kommt dann ein linkwitz mit 24db raus !
