an meiner Endstufe sind die Lautsprecherterminals runde Kupfer-Bohrungen mit knapp 5mm Durchmesser und Madenschrauben.
Bisher hatte ich immer Terminals für Ringkabelschuhe oder Gabelkabelschuhe, daher keine Erfahrung mit diesen Terminals.
Welche Aderendhülsen würdet Ihr hier verwenden ?
Wenn man klassisch mit einer Klauke Crimp-Zange (siehe anderer Thread) presst, dann sind das ja 4-Kant-Pressungen.
D.h. der elektrische Kontakt wäre entlang zweier Kanten des 4-Kants + Auflagefläche der Madenschraube.
Langt das für Lautsprecher (250Watt je Kanal)
Meine hydraulische Presse hat zwar Einsätze für runde Pressungen, aber die fangen erst bei 16mm² an und sind eher für Stromkabel.
Da nimmt man dann Rohrkabelschuhe aus dickem Kupfer und feilt die überstehenden Grate durch das Pressen ab.
Viele Grüße
Tobi F.
Viele Grüße
Tobi F.
