depecheman
- 19. Apr. 2009
- Steffen
Lösung war: Also MAsse vom Rücklicht auch von der A-Säule holen?Hallo! Das sind nur kleine Endstufen mit DSP. Nicht zu vergleichen mit einer richtigen Endstufe, da die hier genannten nur als Unterstützung am Werksradio dienen. Bluetooth habe ich nicht getestet. Einstellen per Apps geht super. Deine Störung kommt vom Rücklicht! Schau dir mal den thread von Mr. Woofa an, da gibt es eine einfache Lösung.
Gesendet von meinem H3113 mit Tapatalk
Wen du ein RNS 310 hast, dann soll das N-A480DSP-ISO33 sein. Kannst auch beim Händler nachfragen.
